[AVR单片机] mega16 data区
3243|4
 楼主| haojie6 发表于 2012-7-6 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道,keilc51里,编译完以后,可以查看程序需要多少ram,多少FLASH
请问在ICCAVR里面怎么看?
我用m16,结果今天编译的时候说
E <library>(358): area 'data' not large enough
不知道是不是FLASH不够用了。c源程序不到600行左右。
应该怎么修改呢
求高人指导下这部分知识
 楼主| haojie6 发表于 2012-7-6 08:46 | 显示全部楼层
请问idata和data都是ram空间吗?vector是中断向量表占的空间吗?
text呢?
那到底占用FLASH.html">FLASH空间的是哪个?
谢谢!
NOTE: AVR Code addresses are word addresses
All other addresses (including ones in FLASH) are byte addresses
Area                               Addr   Size   Decimal Bytes (Attributes)
                           idata   0026   0260 =    608. bytes (rel,con,rom)
       Addr  GLOBAL Symbol
       0026  __idata_start
       0286  __idata_end
                            text   0286   0146 =    326. bytes (rel,con,rom)
       Addr  GLOBAL Symbol
       0143  __start
       0143  __text_start
       0162  _exit
       0163  _putchar
       0169  _putstr
       0177  _mainmenu
       01CE  _main
       01CF  push_gset1
       01D2  pop_gset1
       01D3  pop
       01E6  __text_end
                            data   0060   0260 =    608. bytes (rel,con,ram)
       Addr  GLOBAL Symbol
       0060  __data_start
       02C0  __data_end
                          vector   0000   0002 =      2. bytes (abs,ovr,rom)
Files Linked      [ MODULE(s) ]
C:\icc\lib\crtAVR.o    [ crtavr.s ]
menu.o    [ menu.c ]
<library>    [ gpush.s ]
User GLOBAL Definitions
ram_end = 0x45f
hwstk_size = 0x10
User Base Address Definitions
func_lit = 0x26
data = 0x60
EEPROM:1.512
 楼主| haojie6 发表于 2012-7-6 08:47 | 显示全部楼层
text呢?
谢谢!
       Addr  GLOBAL Symbol
       0026  __idata_start
       0286  __idata_end
       Addr  GLOBAL Symbol
       0143  __start
       0143  __text_start
       0162  _exit
       0163  _putchar
       0169  _putstr
       0177  _mainmenu
       01CE  _main
       01CF  push_gset1
       01D2  pop_gset1
       01D3  pop
       01E6  __text_end
       Addr  GLOBAL Symbol
       0060  __data_start
       02C0  __data_end
menu.o    [ menu.c ]
ram_end = 0x45f
hwstk_size = 0x10
func_lit = 0x26
data = 0x60
EEPROM:1.512
 楼主| haojie6 发表于 2012-7-6 09:00 | 显示全部楼层
text呢?
谢谢!
       Addr  GLOBAL Symbol
       0026  __idata_start
       0286  __idata_end
       Addr  GLOBAL Symbol
       0143  __start
       0143  __text_start
       0162  _exit
       0163  _putchar
       0169  _putstr
       0177  _mainmenu
       01CE  _main
       01CF  push_gset1
       01D2  pop_gset1
       01D3  pop
       01E6  __text_end
       Addr  GLOBAL Symbol
       0060  __data_start
       02C0  __data_end
menu.o    [ menu.c ]
ram_end = 0x45f
hwstk_size = 0x10
func_lit = 0x26
data = 0x60
EEPROM:1.512
zdh413 发表于 2012-7-31 14:09 | 显示全部楼层
