cadstar12.1画的pcb如何出gerber文件
5393|12
 楼主| gengpan 发表于 2012-7-6 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一块cadstar12.1版本画的PCB文件,找人去制版他们都说打不开。自己下了一个13.0的未注册的软件,能出gerber文件吗?希望知道的帮帮忙啊
forgot 发表于 2012-7-7 08:18 | 显示全部楼层
这个现在是日本zuken的一个PCB软件,相对于国内三大主流软件,这个用的不是特别多
你可以下个高版本自己出GERBER的,要是不会的话可以看看帮助文档
这个我也不会,版主REP好像用过吧,他可能知道
 楼主| gengpan 发表于 2012-7-7 15:54 | 显示全部楼层
2# forgot
我看到了说明文件里边说怎么出gerber,但是那些选项是灰的,不能选呢。
riverpeak 发表于 2012-7-7 16:36 | 显示全部楼层
选项是灰的说明你没有License或者没有**。
先确定你的软件功能是否齐全。这个软件我5年前用过,现在也记不太清楚了。
 楼主| gengpan 发表于 2012-7-7 17:19 | 显示全部楼层
5# riverpeak
是的,我这是网上下的,的确不是**版的。
版主能推荐一下有哪个制版的地方有这个软件的吗?我现在就是想按这个图制版呢。
riverpeak 发表于 2012-7-7 22:15 | 显示全部楼层
如果你只是想去制板,估计数据版本没有12.1那么高,网上有11的**好像挺流行的,12.1好像没**。
如果你会用PADS的话,PADS自带的一个translator工具,可以将CADSTAR格式的数据转换到PADS,这样你就好玩了
 楼主| gengpan 发表于 2012-7-8 11:08 | 显示全部楼层
8# riverpeak
PADS我还没用过,是可以把cadstar画的pcb直接转成gerber文件吗?
riverpeak 发表于 2012-7-8 11:21 | 显示全部楼层
什么PCB数据最后都要生成GERBER来进行生产的。
forgot 发表于 2012-7-8 13:45 | 显示全部楼层
PADS我有,如果可以的话我可以帮你转PADS出下GERBER
但是一般版本转换多少有点问题,不知道你可能接受 9# gengpan
 楼主| gengpan 发表于 2012-7-8 22:10 | 显示全部楼层
10# riverpeak
这个我知道,只是不知道PADS是不是能直接把cadstar画的图直接打开,并生成gerber文件呢?
 楼主| gengpan 发表于 2012-7-8 22:12 | 显示全部楼层
11# forgot
你说的有点小问题是什么意思呢?一般是会出哪方面的问题呢?
能不能留个联系方式,我把文件传给你你帮我试一下呢?
forgot 发表于 2012-7-9 08:15 | 显示全部楼层
站内给你信息了,通常版本转换会出现覆铜之类的问题的,试试看吧
gerber可以再CAM350中修改。 13# gengpan
 楼主| gengpan 发表于 2012-7-9 18:12 | 显示全部楼层
13# forgot
多谢大家帮忙,问题解决了,我找了他们公司的一个技术支持,申请了一个临时的liciense。现在可以用了。
