Memory address is out of range,truncated to 7 bits
2430|14
 楼主| wangzsa 发表于 2012-7-8 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuww 发表于 2012-7-8 10:03 | 显示全部楼层
应该没啥事吧
zhanglli 发表于 2012-7-8 10:04 | 显示全部楼层
没事,可以不用管他
 楼主| wangzsa 发表于 2012-7-8 10:43 | 显示全部楼层
那就好,我还以为我使用间接寻址出问题了
llia 发表于 2012-7-8 10:45 | 显示全部楼层
间接寻址怎么搞?
yufe 发表于 2012-7-8 10:55 | 显示全部楼层
先在RAM BANK0中定义一个临时寄存器,然后RAM BANK1中定义一个你使用的寄存器
yufe 发表于 2012-7-8 11:03 | 显示全部楼层
再通过一些语句实现间接寻址
zhanglli 发表于 2012-7-8 11:07 | 显示全部楼层
LZ出现这个问题应该是4bit MCU中操作不在bank0中的ram所出示的提示了。
lium 发表于 2012-7-8 11:09 | 显示全部楼层
对,一般不在bank0的ram赋值需要通过在bank0里面的临时变量来实现间接赋值。
guoyt 发表于 2012-7-8 11:13 | 显示全部楼层
如果直接对非bank0寄存器赋值就出现LZ所说的提示了。
llia 发表于 2012-7-8 11:32 | 显示全部楼层
那怎么赋值呢
guoyt 发表于 2012-7-8 11:34 | 显示全部楼层
LDI   tmp, xx   ;tmp是在bank0里面的临时寄存器
STA  ram         ;ram是非bank0里面的目的寄存器
hanwe 发表于 2012-7-8 11:41 | 显示全部楼层
一般这个都不与理会,呵呵
 楼主| wangzsa 发表于 2012-7-8 11:51 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
结贴了
