USB给锂电池充电,稳压在3.3V,温度变化会影响3.3V的输出
2244|1
 楼主| 214dingshidong 发表于 2012-7-10 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
综述:我做一个USB给锂电池充电,稳在3.3V,(要求3.3V,0.5A)。原理图见附件。
测试现象描述:
1、发现一个很奇怪的现象,温度变化会影响LDO的3.3V的输出。有时有稳定的3.3V输出,有时根本没有输出,0V。
2、温度变化指的是在开空调的房间(23℃,实际温度计测试25℃)和在室外或者没有开空调的房间闷热(温度计测28℃~29℃)。
3、开空调的房间,测试LDO的输出电压,是断断续续的,时而有3.3V输出时而输出电压0V,时而电压不稳3.1V~3.2V。
4、室外和不开空调,测试很多次都是稳稳的定在3.3V的输出电压上。
5、电池是锂聚合物电池,容量500mah左右。
6、LDO用的是TI的TPS73733,在淘宝购买,不能确认是正品。
7、充电电路的前半部分是南京拓微集成电路的TP4056,电路也是按官方提供连接,去掉了temp脚的连接,直接到GND,电池温度检测取消,不影响其他功能。
分析原因:1、可能管脚虚汗,用电烙铁又焊了,此项暂时排除。
          2、LDO工作环境,和温度关系大,查资料datasheet说-40℃~125℃应该都可以工作。
   难道芯片不能吹空调,在安逸舒适的环境下就偷懒不工作吗?
jjjyufan 发表于 2012-7-10 10:05 | 显示全部楼层
空载测试?
你带点负载再试试?
