求推荐超近距离无线模块
2432|8
 楼主| mei326 发表于 2012-7-11 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求超近距离无线模块,有效距离最好在1米以内、0.5米以上的检测有效范围,穿透力强。
 楼主| mei326 发表于 2012-7-11 16:35 | 显示全部楼层
自己顶起~
情场探花 发表于 2012-7-11 17:27 | 显示全部楼层
RF卡?
wjzx111056 发表于 2012-7-11 20:24 | 显示全部楼层
1.要实现穿透力强的无线传输就得使用ZIGBEE无线技术,推荐SZ05系列模块,其最大传输距离为节点间无障碍100-4000米;抗干扰能力强:2.4G DSSS扩频技术;串口应用灵活:RS232数据接口,最高波特率115200;低功耗选择:控制SLEEP引脚,进入或退出低功耗模式;最大数据包:256字节;工业级应用标准。
2.如果你在近距离传输数据的话,你用集成收发功能的无线模块的代价会比较高,你的超近距离是视距传输的话建议使用F05P与J04V配合使用以达到双工通信,这两个模块的性价比还可以,它的有效传输距离可达100M左右。其工作频段可以有433M和315M.
 楼主| mei326 发表于 2012-7-11 22:19 | 显示全部楼层
楼上没看要求!我需要的有效距离范围为0.5m到1m
情场探花 发表于 2012-7-12 08:35 | 显示全部楼层
有通信距离一、两米的RF卡的,用于集装箱卡车的
wgj_fly 发表于 2012-7-12 10:05 | 显示全部楼层
需要考虑屏蔽啊
 楼主| mei326 发表于 2012-7-12 15:35 | 显示全部楼层
帮推荐个型号~谢谢
yewuyi 发表于 2012-9-3 09:48 | 显示全部楼层
NFC通信模块!?
个人签名:与其等待机会,不如主动出击...
117
