电源开关厂老板和总工程师不容错过的好贴
1592|0
 楼主| mfkddd2 发表于 2012-7-12 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
华芯高科开关电源芯片CC1018A优势:
1.    1.CC1018芯片采用原边反馈模式,无需次级反馈电路
2.    2.减去431和光藕,顺带可以减少两个电阻和两个电容,节约大量生产成本。
3.    3.支持功率8-18W  ,推动三极管,减少用MOS芯片的成本
5.    4.内带有高精度的电压取样电路,使得输出电压精度达到±5%以内
6.    5.实现了极低的待机功耗,可低于025W
7.    6..适用于ADAPTOR适配器(如充电器,外置电源盒等)RCC适配器和线性电源的替代
