[AVR单片机] AVR SPI发数据出现非常奇怪的问题
2998|9
 楼主| 972140 发表于 2012-7-13 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmega16的SPI作为从机发送25位数据至上位机时,在发送完一字节(8位)后再发新字节时,MISO数据线在时钟设置沿(上升沿)后会出现1us的低电平,
我调置从机发送模式为模式2:CPOL=1,CPHA=0,即下降沿采样,上升沿设置;上位机时钟是250K,按道理在发完上一字节(数据为0x81),再发新数据(0xF1)时,MISO不应该出现低电平,在字节0x81和0xF1切换时应该是连高电平,为何会出现短时低电平??
bsz84 发表于 2012-8-17 22:19 | 显示全部楼层
请问楼主mega16怎么和上位机进行SPI通讯的?上位机怎样设置?
NE5532 发表于 2012-8-17 22:38 | 显示全部楼层
MISO上你加下拉了?加的多大阻值?
zhao3462910 发表于 2013-5-14 09:23 | 显示全部楼层
MISO上你加下拉了?加的多大阻值?
MISO 需要外接下拉电阻吗?。。。
qin552011373 发表于 2013-5-14 13:33 | 显示全部楼层
MISO 需要外接下拉电阻吗?。。。
需要
huangxz 发表于 2013-5-14 13:47 | 显示全部楼层
需要
楼主这是啥玩意啊,难到是传说中的逻辑分析仪?
zhao3462910 发表于 2013-5-15 08:39 | 显示全部楼层
需要
作为主机的话,MISO方向是输入。AVR不是有内部上拉。下拉功能吗?。还需要外部下拉?
qin552011373 发表于 2013-5-16 11:12 | 显示全部楼层
作为主机的话,MISO方向是输入。AVR不是有内部上拉。下拉功能吗?。还需要外部下拉? ...
最好还是加一下
zhao3462910 发表于 2013-5-16 13:00 | 显示全部楼层
最好还是加一下
那主机的MISO管脚。外接电阻。。到底是上拉还是下拉呢??
qin552011373 发表于 2013-5-16 14:27 | 显示全部楼层
上拉
