很长时间以来,有些小问题都没解决,都是惯例如此就这样用的态度,如今提出来,希望高手予以解答。<br />----------------------------------------------------------------------<br />1.IC电源引脚处,一般是一大电容加一小电容,例如,10uF+104pF。这两个电容的具体作用是什么?为什么是这个值,如何算出来的?如果IC的运行频率变化了,是否需要修改这两个电容的值?<br />----------------------------------------------------------------------<br />2.如果地层分割了,用什么器件连接不同地层比较好?是0欧电阻,磁珠还是电感?如果是磁珠或电感,其感值如何计算?<br />----------------------------------------------------------------------<br />3.对于低功耗产品,不用的IO口,是输出接上拉,还是输入接地?上拉和接地电阻是多少?为什么?<br />----------------------------------------------------------------------<br />4.第四点暂时没有想到<br />----------------------------------------------------------------------<br />望高手予以解答,新手一起学习,共同进步 |
