| 变频器驱动电路中常用IC,共有为数不多的几种。可以设想一下,变频器电路的通用电路,必定是主电路(包括三相整流电路和三相逆变电路)和驱动电路,即便是型号的功率级别不同的变频器,驱动电路却往往采用了同一型号的驱动IC,甚至于驱动电路的结构和布局,是非常类似的和接近的。 早期的和小功率的变频器机种,经常采用TLP250、A3120(HCPL3120)驱动IC,内部电路简单,不含IGBT保护电路;以后被大量广泛采用的是PC923、PC929的组合驱动电路,往往上三臂IGBT采用PC923驱动,而下三臂IGBT则采用PC929驱动。PC929内含IGBT检测保护电路等;智能化程度比较高的专用驱动芯片A316J,也在大量机型中被采用。
 通过熟悉驱动IC的引脚功能和掌握相关的检测方法,达到对驱动电路进行故障判断与检测的能力,以及能对不同型号的驱动IC应急进行代换与修复。
 一、TLP250和HCPL3120驱动IC:
 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
 TLP250                    HCPL3120/ J312                    HCNW3120
 图1  三种驱动IC的功能电路图
 TLP250:输入IF电流阀值5mA,电源电压10∽35V,输出电流±0.5A,隔离电压2500V,开通/关断时间(tPLH/ tPHL)0.5μs。可直接驱动50A1200V的IGBT模块,在小功率变频器驱动电路中,和早期变频器产品中被普遍采用。
 HCNW3120(A3120):与HCPL3120、HCPLJ312内部电路结构相同,只是因选材和工艺的不同,后者的电隔离能力低于前者。输入IF电流阀值2.5mA,电源电压15∽30V,输出电流±2A,隔离电压1414V,可直接驱动150A/1200V的IGBT模块。
 三种驱动IC的引脚功能基本一致,小功率机型中可用TLP250直接代换另两种HCNW3120和HCPL3120,大多数情况下TLP350、HCNW3120可以互换,虽然它们的个别参数和内部电路有所差异,如TPL250的电流输出能力较低,但在变频器中功率机型中,驱动IC往往有后置放大器,对驱动IC的电流输出能力就不是太挑剔了。
 驱动IC实质上都为光耦合器件,具有优良的电气隔离特性。输入侧内部电路为一只发光二极管,有明显的正、反向电阻特性。用指针式万用表×1k档测量,2、3脚正向电阻约为100kΩ左右,反向电阻无穷大;用×10k档测量,正向电阻约为25kΩ左右,反向电阻也为无穷大。当然2、3脚与输出侧各引脚电阻,都是无穷大的。5、6脚和5、8脚之间,均有鲜明的正、反向电阻,当5脚搭红表笔时,有10kΩ/30 kΩ的电阻值,5脚接黑表笔时,电阻值接近于无穷大。因选材、工艺和封装型式的不同和测量仪表的选型不同,得出的测量数值会有一定的差异。TLP250的输出电路采用互补式电压跟随器输出电路,V1、V2均为双极型器件三极管。而HCPL3120的输出电路V2采用了DMOS三极管,两种芯片的输出侧电阻值有所差异。在上电检测中,从驱动IC的电路结构中可得出如下结论:当2、3脚输入电流通路接通时,TPL250内部V1导通,6、7脚则与8脚电压相近或相等;当2、3脚输入电流为零时,TLP250内部V2导通,6、7脚则与5脚电位相近或相等。这即是对TLP250好坏进行判断的依据。
 TLP250在线测量:
 因机型不同,外围电路的数值不尽相同,所以测量得出的在线电阻值的参考意义不大。在供电状态下,可方便测出TLP250的好坏情况。驱动电路的带电检测,须在单独检修驱动电路的情况下或已将逆变功率电路的供电切除的情况下进行!严禁在整机运行状态下,直接下笔测量驱动电路——由表笔引入的干扰信号会误触通IBGT,造成严重损坏!在脱开逆变电路或切断逆变电路供电的情况下,和CPU主板能输出正常六路驱动脉冲的情况下,可以在线检测驱动IC的工作状态。
 在变频器的控制线路处于停机状态时,测量2、3脚电压应为0V,测量5、6脚电压应为OV;操作变频器的操作显示面板,使之处于启动运行状态,测量2、3脚应有0.6V左右的正向电压值,此时测量5、6脚之间应有2--4V左右的电压输出。说明TLP250是好的。2、3脚输入电压有变化,但输出脚无电压变化,或输出脚一直保持一个固定不变的高电平或低电平,说明TLP250损坏。
 当然,也可用外加电源串联限流电阻提供TLP250的输入电流,检测输出脚的电压变化,来检测判断TLP250的好坏。上述检测方法同样适用于HCNW3120等的检测。
 二、PC923、PC929驱动IC:
 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
 图2  配对应用的驱动IC:PC923(8引脚)、PC929(14引脚)
 两片驱动IC经常成对出现,成为驱动电路的一个经典组合模式。PC923用于上三臂IGBT管子的驱动,PC929则用于驱动下三臂IGBT管子,并同时承担对IGBT导通管压降的检测,对IBGT实施过流保护和输出OC报警信号的任务。PC929与普通驱动IC的不同,在于内部含有IGBT保护电路和OC信号输出电路,将驱动和保护功能集成于一体。
 PC923的相关参数:输入IF电流值5∽20mA,电源电压15∽35V,输出峰值电流±0.4A,隔离电压5000V,开通/关断时间(tPLH/ tPHL)0.5μs。可直接驱动50A/1200V以下的小功率IGBT模块。PC923的电路结构同TLP250等相近,但输出引脚不太一样。5、8脚之间可接入限流电阻,限制输出电流以保护内部V1、V2三极管。常规应用,是将5、8脚直接短接,接入供电电源的正极。如果将输出侧引线改动一下,也可以与TLP520、A3120等互为代换。其上电检测方法也同于TLP250,在此不予赘述。
 PC929的相关参数与PC923相接近,在电路结构上要复杂一些。1、2脚为内部发光二极管阴极,3脚为发光管阳极,1、3脚构成了信号输入端。4、5、6、7脚为空端子。输入信号经内部光电耦合器、放大器隔离处理后经接口电路输入到推挽式输出电路。10、14脚为输出侧供电负端,13脚为输出侧供电正端,12脚为输出级供电端,一般应用中将13、12脚短接。11脚为驱动信号输出端,经栅极电阻接IGBT或后置功率放大电路。PC929的9脚为IGBT管压降信号检测脚,9、10脚经外电路并联于IGBT的C、E极上。IGBT在额定电流下的正常管压降仅为3V左右。异常管压降的产生表征了IGBT运行在危险的过流状态下。PC929的8脚为IGBT管子的OC(过载、过流、短路)信号输出脚,由外接光耦合器将故障信号返回CPU。
 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
 图3  PC923、PC929与后置放大器构成的U相驱动电路 PC929内部IGBT保护电路的动作过程:在正常状态下,变频器无论处于待机或运行状态,2、3脚输入脉冲信号电流,11脚相继产生+15V和-7.5V的输出驱动电压信号。此时PC929的8(FS)脚一直为高电平状态;当所驱动的IGBT管子流过异常电流时(如2倍以上额定电流),IGBT的导通管压降迅速上升,使9脚电压到达故障报警阀值(7V),PC929内部的IGBT保护电路起控,11脚输出的正向激励电压降低,使IGBT的导通电流下降,同时控制8脚内部的三极管Q3导通,输出一个低电平的OC故障信号,经外接光耦合器送入CPU,CPU据过流情况实施保护停机等动作。
 表1 PC923、PC929输出侧的各脚电阻值(kΩ)
 | PC923
 | 2、3脚
 | 5脚搭红表笔
 | 5、6脚
 | 5、7脚
 | 5、8脚
 | 正向电阻10
 | 34
 | 8.5
 | 70
 | 反向∞
 | 5脚搭红黑笔
 | PC929
 | 3、2脚
 | 10脚搭红笔
 | 10、8脚
 | 10、9脚
 | 10、11脚
 | 10、12脚
 | 10、13脚
 | 正向25
 | 55
 | 10
 | 20
 | 反向∞
 | 10脚搭黑笔
 | 13
 | 13
 | 12
 | 11
 | 10
 三、智能型驱动IC——HCPL-316J(A316J):
 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
 图4 HCPL-316J内部结构框图及引脚功能图
 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg图5 HCPL-316J内部电路原理图
 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif
 图6 由HCPL-316J构成的驱动电路
 图4和图5分别为A316J的内部结构图和原理图。AJ316的输出电流值达2.5A,可直接驱动150A/1200V的IGBT。作为一种专用驱动芯片,其各项功能已接近完善,外围附属电路相对简洁。输入侧内部电路为数字门电路,阻抗较高,不必取用大的信号源电流。内含欠电压封锁输出电路和IGBT保护电路;内含输入脉冲信号和输出OC信号的两路光电耦合器;具有故障时封锁驱动脉冲和故障复位控制功能,与CPU配合,可实现自动停机、自动复位等控制。
 如图4和图5,A316J内部以两只光耦合器的光传输通道为分界点,分出了输入侧电路和输出侧电路。1、2为VIN+、VIN-正/负信号输入端,LED1与相关输入侧、输出侧电路构成了脉冲信号传输电路。输入信号经门电路由发光管LED1(光耦合器)传输至输出侧电路。输出侧接受到的光信号再经受控放大电路,进行功率放大后由11脚输出,驱动IGBT模块。LED1的阳极和阴极分别由7、8脚引出,便于外接故障保护电路,以切断脉冲信号的传输。但常规应用中,一般是将7脚悬空,8脚直接接输入侧信号(电源)地,构成了信号直通回路。
 对A316J驱动IC的测量判断见下表。
 表2 A316J的各脚电阻值(MF47型表×1k档测量)
 A316J的上电检测,请参见本博的其它**。| 输入侧引脚
 | 1
 | 2
 | 3
 | 5
 | 6
 | 7
 | 8
 |  | 4脚搭红笔
 |  | 4脚搭黑笔
 | 43
 | 43
 | 7
 | 42
 | 9
 | 10
 |  | 输出侧引脚
 | 10
 | 11
 | 12
 | 13
 | 14
 | 15
 | 16
 |  | 9脚搭红笔
 | 0
 |  | 9脚搭黑笔
 | 0
 | 8
 | 8
 | 8
 | 9
 | 10
 | 9
