以下实际上为三个文件 增加测温路数就复制一份"测温X"文件, 修改其中的端口名及程序名.
/***** 测温1 *********/ #include "main.h"
#define DQf DDRB.1 // 0输入 1输出 #define DQi PINB.1 // 读引脚 #define DQo PORTB.1 // 一线总线输出0。输入时高阻需外加上拉电阻。
#include "wire.h" // 一线总线协议 /***/ int readtemp1(void) // 读取温度值程序1 { uchar i; uint j;
wire_r(); // 复位 wire_wr( 0xCC ); // 跳过匹配 wire_wr( 0xBE ); // 读操作 i=wire_rd(); // 读出数据低字节 j=wire_rd(); // 读出数据高字节 j=(j<<8)|i; // 合并 return j; } /***/ void cetemp1(void) // 测温程序1 { wire_r(); // 复位 wire_wr( 0xCC ); // 跳过匹配 wire_wr( 0x44 ); // 测温 } /***/ /*********************/
/***** 测温2 *********/ #include "main.h"
#define DQf DDRB.2 // 0输入 1输出 #define DQi PINB.2 // 读引脚 #define DQo PORTB.2 // 一线总线输出0。输入时高阻需外加上拉电阻。
#include "wire.h" // 一线总线协议 /***/ int readtemp2(void) // 读取温度值程序2 { uchar i; uint j;
wire_r(); // 复位 wire_wr( 0xCC ); // 跳过匹配 wire_wr( 0xBE ); // 读操作 i=wire_rd(); // 读出数据低字节 j=wire_rd(); // 读出数据高字节 j=(j<<8)|i; // 合并 return j; } /***/ void cetemp2(void) // 测温程序2 { wire_r(); // 复位 wire_wr( 0xCC ); // 跳过匹配 wire_wr( 0x44 ); // 测温 } /***/ /*********************/
/******** wire.h *********/ #include <delay.h> // wire准备(复位) static void wire_r() { DQo=0; // 置DQ输出0 DQf=!0; delay_us(254); // DQ拉低480us(230-480) DQf=!1; delay_us(254); // 释放480us(230-480),检查总线状态 } /***/ // wire读字节 (低位先收) static uchar wire_rd() { uchar i,j=0; for(i=1; i; i<<=1) { DQf=!0; delay_us(4); // DQ 拉低6us(1-10) DQf=!1; delay_us(4); // 释放9us(1-10) if(DQi) j|=i; // 读取 DQ 组装字节 delay_us(50); // 延时55us(30-100) } return j; } /***/ // wire写字节 (低位先发) static void wire_wr(uchar k) { uchar i,j=k; for(i=1; i; i<<=1) { DQf=!0; delay_us(4); // DQ 拉低6us(1-10) if(j&0x01) DQf=!1; // 按位发送 j>>=1; // 下一位 delay_us(50); // 延时55us(30-100) DQf=!1; delay_us(4); // 释放9us(1-10) } } /***/ /********************/
