ADI新产品-双通道、高性能模数转换器AD9645
1719|0
 楼主| 爱之翼V 发表于 2012-7-24 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),拥有逾47年历史的全球领先高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者*,最近推出双通道、高性能14位、125 MSPS模数转换器AD9645 ,其总功耗比竞争解决方案低22%。除了高速、宽动态范围、低功耗、高性价比和功能灵活等特性之外, AD9645 ADC采用5 mm × 5 mm封装,所占面积比最有力竞争产品还节省30%。新款转换器满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波GSM等的高性能和小尺寸要求。其他主要应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。
双通道模数转换器AD9645以125 MSPS(每秒百万采样)的采样速率工作时,每个通道的功耗仅122 mW;在70 MHz输入下,SFDR(无杂散动态范围)性能为91 dBc。中频采样范围高达200 MHz,该器件设计用于多模式数字接收机架构。此外还提供引脚兼容的双通道12位产品 AD9635 ,从而能够实现20 MSPS到125 MSPS采样速率的12位与14位转换器之间的轻松移植。
下载数据手册和申请样片:
AD9645 14位双通道ADC:http://http://www.analog.com/zh/pr0713/ad9645
AD9635 12位双通道ADC: http://http://www.analog.com/zh/pr0713/ad9635
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com, 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com 了解最新产品等信息。
更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
AD9645双通道模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。AD9645采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为-40摄氏度至+85摄氏度工业温度范围。这款双通道ADC提供节省空间的串行1.8 V LVDS数字输出,每通道两路。
14位高速ADC AD9645主要特性:
信噪比(SNR):74.3 dBFS(fIN最高为奈奎斯特输入频率;125 MSPS采样速率)
有效位数(ENOB):12(fIN最高为奈奎斯特输入频率)
无杂散动态范围(SFDR):91 dBc(fIN = 70 MHz)
出色的直流线性度:
差分非线性(DNL):±0.65 LSB(典型值)
积分非线性(INL): +/- 1.5 LSB(典型值)
