[产品供应] 音响超级净化器F1000电源盒
2374|9
 楼主| qianzhihuan 发表于 2012-7-24 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1000音响超级电源盒(净化器/滤波器)
产品介绍
      F1000是QLS-HiFi专为音响发烧友推出的一款超级电源盒,它采用革命性的新技术------异形金属介质EMI滤波与晶格填充技术,用于交流电源或市电电源调节和净化,能持续提供更有效、更充沛、更纯净的电源。
      F1000可用于几乎所有的音响器材中,而没有负面影响,作用于问题的起源处,减少了负电动势、射频数码干扰的负面影响,改善交流电波形的连贯性与稳定性; 同时,它并不限制电压的波动也不改变交流电的阻抗,电流以更有序、更连贯、更快速的方式转化为下一级状态。也就是说F1000传递给连接电路以更有序、快速、连贯和噪声更少的电能。
      如今用电环境十分复杂,工业用电与生活用电还不能完全分开,数码无线电器设备的应用也越来越广泛,因此电网中的杂波干扰噪声越来越多,如电动机的启停、电焊机、手电钻、电吹风、电锯、电刨、数码设备、劣质的充电器、雷电等都会引起电网杂波干扰及噪声,最终便会影响到Hi-Fi、AV器材的视听效果。电源波形、相位严重失真的电磁干扰是造成音响声音干硬、浑浊、不耐听; 彩电图片清晰度差、色调不均匀,噪波严重的罪魁祸首。
      F1000利用定制的特殊滤波元件针对电磁、数码干扰的超高频做吸收处理,同时利用物理方式对电源传输中丢失的晶格进行填充处理,相位纠正,即考虑滤波的因素,同时针对发烧音响的一些特性作特殊处理,用在音响中不但不压缩动态,而且动态、层次、音场、细节、速度、清晰度方面都有明显提升。用在胆机上还可解决胆机一直存在的“朦气”问题,使胆机出来的声音更通透。用在视、听系统中可增强读碟解析能力,令图像鲜艳、层次更分明、光滑,黑暗中细节更多。
     可广泛用于HiFi,AV发烧音响,高保真及图像播放,录音供电系统,微电脑、高级测量仪器,医疗设备,及各种精密仪器仪表供电系统。 主要特性及参数
    ◇ 传统的电源升级,不外乎加滤波器或是隔离变压器,虽然可以增加信噪比、抵御突波,但是 会增加电源的内阻,限制带宽,
对动态与音场造成不良影响,并不是好的办法。
F1000定制特殊元件,采用无源过滤系统, 重点有针对的处理对音质、图象影响较大的超高频部分,把对音质影响的负面因素降到最低
       对低频不会压缩,对高频不会强化,以保证较高的传真度
    ◇ F1000不但可用于前级、音源,更可直接用在后级功放或胆机。(市面上在售的滤波器,大部分用在功放会压缩动态、影响音场)
    ◇ 滤波元件采用异形金属作介质,利用物理方式对电源传输中丢失的晶格作填充处理,令电路的高速公路得以优化和提升,发挥音响最好的效果。
        (提升电流的响应速度对音质影响非常大)
    ◇ 设计采用六个镀金万能插座(品插),四个进口美标插座以满足不同的需求。
    ◇ 采用优质4平方高纯度无氧铜线,以减少传输损耗,提高能量的供给速度。
    ◇ 采用高品质电源插座,接触紧密,有效减低触点的电流反射与损失。
    ◇ 采用高级指针式表头显示当前交流电压。
    ◇ 带防雷及过流自动保护装置,实用安全。
    ◇ 采用可更换式的电源线,随时可以按自己的个性升级。
    ◇ 全铝机壳,有效屏蔽再干扰。
    ◇ 输入电压:90V~240V AC 50/60Hz
    ◇ 最大电流:15A
    ◇ 最大承载功率:3000W
    ◇ 电源盒尺寸:长350mm*宽131mm*高78mm
    ◇ 电源盒净重:2kg
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1101_aZ*.3-gXe3.h-3uP_hu&id=15603776714&
产品清单
   1、F1000音响超级电源盒一个;
   2、大电流国标电源线一条;
   3、产品说明书一份; 产品价格:898元/套
深圳市乾龙盛电子科技有限公司
深圳龙华民治牛栏前大厦A1502
深圳福田新亚洲电子商城二期N3D033室
0755-28187975    82543360
13715306011     13612941861
QQ:133302818    133052818
 楼主| qianzhihuan 发表于 2012-11-22 13:11 | 显示全部楼层
我们期待更好的东西上来。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2012-12-28 14:20 | 显示全部楼层
乾龙盛这款音响电源也是很给力的。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2013-9-6 13:51 | 显示全部楼层
支持的朋友们顶起来。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-3-17 13:58 | 显示全部楼层
靠前面顶,结贴。
qizhemayikanhai 发表于 2014-4-22 22:31 | 显示全部楼层
第二大类: 额外的费用
1)拼版费:指的是一个PCB文件内有不同的板(如果是相同的板则不算),那样拼加多的每款加
收50 元(多层板100 元)拼版费,无论是以邮票孔,长形槽,V割,或是直接铣开,都是要收拼版费
2)测试费:除样板外的小批量需收测试费1 元/PCS(同时根据PCB 文件的实际难易测试来核算测
试费)
3)其他表面处理工艺:无铅喷锡多20元、OSP 多50元、镀金多50元、沉金多100元每款。
4) 单双面板加急费:打样交期正常为3-4 天,如果12 小时加急、24 小时加急或48 小时加急,
则需加收一定的加急费,(指的是当天晚上20 点前确认的订单,12 小时加急费400 元,24 小时加急
费200 元,48 小时加急费100 元)所有交货时间为我司生产时间,及下单当天不包括在内;
5) 多层板加急费:打样交期正常为5-6 天,如果你要72 小时加急,96 小时加急,则需加收一
定的加急费,下单当天不包含(指的是当天20 点前确认的订单,72小时加急费500 元,96 小时加急费
300 元)
6) 半孔板:加收50 元(多层板100 元),即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
7)小批量的定义:同时满足80 片以上与1 个平方以上都认为是小批量(板费+测试费)
8)小批量板费价格最低300 元/平方米起(其他表面工艺处理,无铅每平米加20元,OSP每平米加
20元,镀金每平米加50 元,沉金每平米加100 元。注:不到5 平米需加工程费)
以上是我司基本的价格核算标准,针对60CM 以上超长板及大批量板或特殊制板要求加工难度大的
pcb 板(如槽孔,联板个数,钻孔数较多等)以我司审核后的价格为准!
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生
手机13480101190 /13510965133
QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-5-20 14:52 | 显示全部楼层
结贴挣积分,走人。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2014-7-14 15:57 | 显示全部楼层
音响超级电源净化器,帮顶,很给力。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2015-1-4 15:21 | 显示全部楼层
QLS电源处理器,好素质。
 楼主| qianzhihuan 发表于 2015-8-19 09:58 | 显示全部楼层
纯化后声音更通透,更宁静。
