差分运放
3170|6
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-24 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做充电器,需要检测电池两端12V的电压,想使用差分运放,把12降到5V以内,然后送到内置10位AD的pic单片机,但是使用电阻分压同样可以实现12降压到5V以内,然后送入pic内部的AD。这两者有何区别?难道只是为了降低信号输出阻抗?减少带负载后信号源内阻带来的压降?还望高手指点。
lyjian 发表于 2012-7-24 20:13 | 显示全部楼层
直接分压送AD
没必要简单事情复杂化
jt4117 发表于 2012-7-25 00:00 | 显示全部楼层
差分是为了检测充电电流
lyjian 发表于 2012-7-25 08:15 | 显示全部楼层
检测充电电流可以低端串电阻检测
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-25 11:38 | 显示全部楼层
差分是可以检测充电电流,但是同相比例同样也可以,用差分相比于用同相比例有什么优点呢? 3# jt4117
 楼主| shiyan1532 发表于 2012-7-25 11:40 | 显示全部楼层
使用差分检测电压和使用电阻分压有何区别呢? 4# lyjian
raychanglei 发表于 2013-4-19 15:21 | 显示全部楼层
这个嘛、、、、、
