[AVR单片机] 发现 WinAVR 显著地比 ICCAVR 快
6777|16
 楼主| soso 发表于 2008-7-31 04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在用ICCAVR. 最近写了一个计算 Correlation 的小程序,偶然 Port 到 WinAVR,编译烧片运行,发现 WinAVR 编译的速度比用 ICCAVR 编译的快 2 到 3 倍。正待检查其原因是整数运算快还是浮点运算快。
所用的版本,ICCAVR 7.14,WinAVR 20080610
看来以后应该改用 WinAVR 写 AVR 的程序了。
xwj 发表于 2008-7-31 07:38 | 显示全部楼层
不应该有这么大的差别,可能是优化没设好
su_mj000 发表于 2008-7-31 10:47 | 显示全部楼层
究竟是编译速度,还是编译得到的结果运行速度
“发现 WinAVR 编译的速度比用 ICCAVR 编译的快 2 到 3 倍” -- 究竟是编译速度,还是编译得到的结果运行速度?
 楼主| soso 发表于 2008-7-31 13:09 | 显示全部楼层
我说的是运行速度
都设置了最高优化. 没有选 Code compression
ljxh401 发表于 2008-8-1 09:09 | 显示全部楼层
那是你还没有使用IAR的原因,IAR才是王道
110xia 发表于 2008-8-1 09:13 | 显示全部楼层
IAR, 要钱的
dadodo 发表于 2008-8-1 11:09 | 显示全部楼层
ICC也要钱的
运行速度不可能差这么多
NE5532 发表于 2008-8-1 21:31 | 显示全部楼层
呵呵,写汇编,就没这些感叹了。
望断云山 发表于 2008-8-1 22:42 | 显示全部楼层
呵呵
同意楼上,俺一直想学c可总是学不会,只好一直汇编了。
su_mj000 发表于 2008-8-2 07:27 | 显示全部楼层
在极端的例子里,可能会出现这种结果。
要真正地比较性能,应该用一些比较有代表性的程序(如:16位数据数组的
的气泡分类)。
NE5532 发表于 2008-8-2 17:00 | 显示全部楼层
真正的速度,不在这里体现。
你费尽心思去挖那一两个时钟周期的时间,结果发现自己的算法比别人笨一倍,反而不值得。一个好方案才是关键。
阿发 发表于 2008-8-5 16:31 | 显示全部楼层
呵呵,楼上有道理
支持楼上观点,我们应该把功夫花在编程思路方面,提高自己的能力。
不要花太多心思去分析那个软件更先进。
高手靠的是程序还不是软件。
 楼主| soso 发表于 2008-8-6 05:02 | 显示全部楼层
WinAVR 比 ICC 和 IAR 都要快一些
我正在用 Whetstone 程序测一测同样代码分别用 WinAVR,ICC 和 IAR 编译后运行的速度。已经看到 WinAVR 编译出来的代码是三种编译器中运行速度最快的。
xyarm 发表于 2008-8-6 10:09 | 显示全部楼层
在俺菜鸟眼里基本看不出
更想不到去做测试,比较
soc2004 发表于 2008-8-26 17:35 | 显示全部楼层
好像没多少人用CVAVR的啊
好像没多少人用CVAVR的啊 。个人感觉它还不错啊
sflfw 发表于 2008-8-27 10:20 | 显示全部楼层
LZ
肯定是你的问题, 别出来误导别人!
在线网友 发表于 2008-8-27 10:25 | 显示全部楼层
鄙视
个人最鄙视这种自认为高手 对 编译器 评价的人!
