STM32 SDIO+FATFS文件系统f_write写文件问题
11645|5
 楼主| 布川酷子 发表于 2012-8-1 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用fatfs文件系统的f_write函数将数据从一个数组中写文件到SD卡上,但总是写不正确,前面总是多两个字节0x10和0xBD,而且文件末尾也有问题,代码如下
int main(void)
int i,j,k;
char FN[13]="Newimg000.jpg";
  char *p=&FN[6];
FIL file;
const char *pointer;
  RCC_Configuration();    //设置内部时钟及外设时钟使能
  NVIC_Configuration();    //中断源配置
  Usart1_Init();     //串口1初始化
  SD_TEST();   //SD卡测试函数
disk_initialize(0); //fatfs可以管理多个介质的分区, 所以把物理存储介质SST25VF016B标示为0区,相当于磁盘编号
  f_mount(0, &fs);            //将文件系统设置到0区
  Bytes=sizeof(jpgimage) ;
k=Bytes%512;
  for(i=1;i<15;i++)//写14个内容相同但文件名不同的文件
  pointer=&jpgimage[0];//jpgimage数组存放的是图片数据
    res=f_open(&file,FN,FA_WRITE|FA_CREATE_ALWAYS);
   if(res==FR_OK)
    for(j=0;j<Bytes/512;j++)
      do
       res=f_write(&file,pointer,512,&bw);// write 512 Bytes
     while(bw<512);
   pointer+=512;
   do
       res=f_write(&file,pointer-512,k,&bw);// write k Bytes
     while(bw<k);
   f_close(&file);
  OutPutFile(); //串口输出文件名列表
  while (1);
SDIO使用的是DMA模式,SDIO中断处理函数是
SD_Error SD_ProcessIRQSrc(void)
  uint32_t count = 0, restwords = 0;
  if (DeviceMode == SD_INTERRUPT_MODE)
    if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_RXFIFOHF) != RESET)
      for (count = 0; count < SD_HALFFIFO; count++)
        *(DestBuffer + count) = SDIO_ReadData();
      DestBuffer += SD_HALFFIFO;
      NumberOfBytes += SD_HALFFIFOBYTES;
    else if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_TXFIFOHE) != RESET)
      if ((TotalNumberOfBytes - NumberOfBytes) < SD_HALFFIFOBYTES)
        restwords = ((TotalNumberOfBytes - NumberOfBytes) %  4 == 0) ?
                    ((TotalNumberOfBytes - NumberOfBytes) / 4) :
                    ((TotalNumberOfBytes - NumberOfBytes) / 4 + 1);
        for (count = 0; count < restwords;  count++, SrcBuffer++, NumberOfBytes += 4)
          SDIO_WriteData(*SrcBuffer);
      else
          SDIO_WriteData(*(SrcBuffer + count));
        SrcBuffer += SD_HALFFIFO;
  if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_DATAEND) != RESET)
    if (DeviceMode != SD_DMA_MODE)
      while ((SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXDAVL) != RESET)  &&  (NumberOfBytes < TotalNumberOfBytes))
        *DestBuffer = SDIO_ReadData();
        DestBuffer++;
        NumberOfBytes += 4;
    if (StopCondition == 1)
      TransferError = SD_StopTransfer();
    else
      TransferError = SD_OK;
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_DATAEND);
    SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND |
                  SDIO_IT_TXFIFOHE | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_TXUNDERR |
                  SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_STBITERR, DISABLE);
    TransferEnd = 1;
    NumberOfBytes = 0;
    return(TransferError);
  if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_DCRCFAIL) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_DCRCFAIL);
    NumberOfBytes = 0;
    TransferError = SD_DATA_CRC_FAIL;
    return(SD_DATA_CRC_FAIL);
  if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_DTIMEOUT) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_DTIMEOUT);
    NumberOfBytes = 0;
    TransferError = SD_DATA_TIMEOUT;
    return(SD_DATA_TIMEOUT);
  if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_RXOVERR) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_RXOVERR);
    NumberOfBytes = 0;
    TransferError = SD_RX_OVERRUN;
    return(SD_RX_OVERRUN);
  if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_TXUNDERR) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_TXUNDERR);
    NumberOfBytes = 0;
    TransferError = SD_TX_UNDERRUN;
    return(SD_TX_UNDERRUN);
  if (SDIO_GetITStatus(SDIO_IT_STBITERR) != RESET)
    SDIO_ClearITPendingBit(SDIO_IT_STBITERR);
    NumberOfBytes = 0;
    TransferError = SD_START_BIT_ERR;
    return(SD_START_BIT_ERR);
  return(SD_OK);
请问这是什么原因导致的,求指教。
写文件后用超文本打开后的数据: QQ截图20120801165456.jpg
正确的文件数据: QQ截图20120801165615.jpg
boyubeiyu 发表于 2012-9-18 12:06 | 显示全部楼层
高手帮忙看看
boyubeiyu 发表于 2012-9-18 13:43 | 显示全部楼层
高手帮忙看看
hjj200881146 发表于 2013-4-17 11:18 | 显示全部楼层
如果不用超文本打开,只用txt格式打开,打开以后的数据是不是乱码??
铜牌之路 发表于 2015-6-20 21:04 | 显示全部楼层
菜鸟帮顶
