[AVR单片机] 形变影响内部RC频率
2500|2
 楼主| taoest 发表于 2008-8-16 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然发现,压芯片,或者弯电路板,都会引起AVR内部震荡频率的变化。用一个手指的力,可以使内部RC频率变化超过1%。
这个现象是在MEGA16L上发现的。一开始以为是手指温度引起的频率变化,后来发现用铅笔等其他物体去压,也会引起频率变化。
dai_weis 发表于 2008-8-17 13:55 | 显示全部楼层
怎么测量出来的?
在其他条件下能不能重复?
不过RC本来就应用在对时钟不敏感的地方,好像问题不算太大
 楼主| taoest 发表于 2008-8-17 22:04 | 显示全部楼层
LCD
我是通过定时器产生的脉冲和CVBS的HSYNC信号进行比较,发现的偏差。HSYNC信号是有17.743M晶振和显示电路产生的。
目前没有在其他电路上重复过这个测试。按压AVR芯片产生的影响最大,按压晶振没什么影响。晶振是铁壳矮封装。
按压过程中,AVR频率单调且比较均匀变化,没有发现跳变和不单调的现象。
