PCB中的touch是如何画的
2345|7
 楼主| k8k8 发表于 2012-8-6 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,这两个是如何画出来的使用AD9。我的想法是使用cad画一个外框,然后导入到ad9里面,但是导入的只是外框,中心的不规则的铜是如何填充进去的我不了解;如果在cad里面填充,在导入到ad9时,没有填充部分,只是外框。请问大家是如何把这个填充进去的,或者是如何画出这种效果的,谢谢!
 楼主| k8k8 发表于 2012-8-6 14:39 | 显示全部楼层
快来帮忙啊,各位高手
 楼主| k8k8 发表于 2012-8-7 09:02 | 显示全部楼层
没人回答,继续顶
jjjyufan 发表于 2012-8-7 09:21 | 显示全部楼层
放置一个焊盘,其他地方铺铜
 楼主| k8k8 发表于 2012-8-7 10:05 | 显示全部楼层
4# jjjyufan
你能讲的具体点吗?第一个是怎么把圆分割成8等份的,还有第二幅图,那种分割不太规则是如何形成的呢?我用的是AD9软件,谢谢!
 楼主| k8k8 发表于 2012-8-7 11:50 | 显示全部楼层
如何实现那个形状的覆铜呢?谢谢
ILIKESTM32MCU 发表于 2012-8-7 12:08 | 显示全部楼层
应该放的是图片,用脚本实现的
jjjyufan 发表于 2012-8-7 13:21 | 显示全部楼层
cad导入
