请大家帮忙看看这个三极管放大电路
2617|5
 楼主| shi123jia 发表于 2012-8-7 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作的时候遇到这样一个电路,但是仿真出来的波形和实际用示波器测量出来的波形不一致。仿真波形如附图,而实际波形是一串波动的协议,低电平为0,高电平为48.一直不明白是哪儿出了问题。还有几个问题:
1.后面两级放大电路里面都没有电阻的,输入又是如何影响输出电压的呢?能看的出来他们的电流关系,但是不明白其中的电压关系。
2.最下面的那个二极管又是扮演着什么样的角色?隔离二极管吗?
YT10L 发表于 2012-8-7 11:58 | 显示全部楼层
这个电路有问题
 楼主| shi123jia 发表于 2012-8-7 13:52 | 显示全部楼层
2# YT10L
能不能具体说说
YT10L 发表于 2012-8-7 15:21 | 显示全部楼层
q1q2的集电极到地之间应该有一个电阻
xmar 发表于 2012-8-7 15:46 | 显示全部楼层
这个电路有问题D1构成正反馈,而不是负反馈!
改正:q1q2的集电极到地之间应接一个电阻。取消D1。
xmar 发表于 2012-8-7 17:50 | 显示全部楼层
