[AVR单片机] MEGA48 中断一怪
3508|9
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-10-30 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设定了定时器, 产生波形, 为了节省时间资源和减少使用标志位, 没有允许中断(比较和溢出都没有允许)我想让主循环来检测T0OV, 实现定时循环. 结果: 主循环总检测不到溢出标志 T0OV 位的置位. 而PWM 波形是正常的.
没办法!后来打开 T2, 让T2 的溢出频率高于 T0,并允许T2OV中断, T0OV 居然能检测到了!
maxmin 发表于 2009-9-4 16:21 | 显示全部楼层
确实有些怪事,我目前遇到的是T1无法断或工作,只好换用T0解决。
lwh1119 发表于 2009-9-5 16:02 | 显示全部楼层
:o是质量问题吗?
NE5532 发表于 2009-9-5 18:07 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题,不过按照多年经验,奇怪的问题一般都是自己的低级错误,并且错得越奇怪,错误越低级。
wangwo 发表于 2009-10-27 22:30 | 显示全部楼层
T1无法断或工作应该是这个口有保留控制功能吧
dadodo 发表于 2009-10-28 14:41 | 显示全部楼层
挖坟来了
lovelyegle 发表于 2009-10-28 22:26 | 显示全部楼层
discovery0x01 发表于 2009-10-29 05:04 | 显示全部楼层
估计是优化设置的问题?在IAR或者GCC编译器里把OP设置低点试试看。问题一般出现在while()循环上。编写一个高优化的程序不是一件容易的事情。
airwill 发表于 2009-10-31 20:41 | 显示全部楼层
呵呵, 回楼上, 我已经审查了编译后的 lst 文件了
Karlshen 发表于 2009-10-31 22:28 | 显示全部楼层
很奇怪~~
