新制的s3c2440a核心板用H-flasher无法找到flash
2560|4
 楼主| ZHSSLG 发表于 2012-8-8 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    我用H-Jtag能搜到arm核。但是用H-flasher却无**确找到flash。我用的flash是
K9F1208。具体问题请参看附件里的图片。希望有经验的大侠帮忙解决一下,谢谢!
盈鹏飞科技 发表于 2012-8-8 12:30 | 显示全部楼层
还有人用2440吗?
太久远的芯片了?
zh5202 发表于 2012-8-8 12:36 | 显示全部楼层
之前我也遇到过,但是那都是一年前的事情了
好像是对应的配置文件的问题,你到网上下载一个最新版本的配置文件,然后再试试吧
 楼主| ZHSSLG 发表于 2012-8-8 12:38 | 显示全部楼层
不对,K9F1208应该是Nand Flash。我在开发板上将开关拨到NOR Flash了。但是将开关拨到Nand flash还是有错。请看图片。
 楼主| ZHSSLG 发表于 2012-8-8 12:43 | 显示全部楼层
谢谢!我再去网上找找相应的配置文件。
