[AVR单片机] 用AVR驱动三寸四寸的大数码管
3561|5
 楼主| smart_avr 发表于 2008-12-3 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师大侠们好,
最近想用S51,AVR 控制四个3或4寸的大数码管,不知道怎么驱动。先都是用的小的数码管,这么大的没有用过。用单片机的5V供电因该驱动不了吧?大家有没有驱动电路啊,方案。谢谢!!
yewuyi 发表于 2008-12-3 13:50 | 显示全部楼层
电流大,不能用MCU直接驱动,应该加功率管隔离驱动
 楼主| smart_avr 发表于 2008-12-10 17:21 | 显示全部楼层
驱动
有没有什么好的方案啊?用些什么功率管啊?
xdw 发表于 2008-12-16 21:07 | 显示全部楼层
用光藕隔离
大尺寸数码管由多个发光管串联,需要提高驱动电压。
SkyCode 发表于 2008-12-19 18:52 | 显示全部楼层
可以用三极管驱动
可以用三极管驱动
 楼主| smart_avr 发表于 2008-12-23 10:57 | 显示全部楼层
M8 PC0口烧坏了!
前天,我直接接了个电路,吧所有的段都接在一起接地,位选端控制用两个三极管驱动,刚开始还可点亮控制位选,后面不一会儿就有一位一直亮了,后面检测发现PC0端口的输出一直是3.2V左右了,为高,三极管一直导通了。现在M8的PC0口始终输出不了0电平,坏了。估计是不是电压没有隔离好,高电压串过来把IO口烧坏了啊?
