请教一个mmu和cache关系的问题
3081|1
 楼主| sprawn 发表于 2012-8-8 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
cpu产生一个地址,这个地址是先去cache呢?还是需要先经过mmu?
xinzha 发表于 2012-8-9 13:44 | 显示全部楼层
目前采用最新的寻址方式是同时去,也就是virtual index, physical tag的方式,一个地址读写指令发出后,高位部分交给mmu进行物理地址查找,低位部分交给cache进行cache行查找,然后将cache行的tag位同得到的物理地址进行比较,相等即为命中。
