[AVR单片机] AVR单片机的IO管脚能否直接驱动光耦?
8194|5
 楼主| dqyubsh 发表于 2009-1-15 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMEGA88,用一个P口驱动光耦4N33,光耦驱动电流IF=10~15mA,如果直接用IO管脚接200欧以上电阻推动光耦,算下来IF也在10mA以上了,实验发现光耦确实能动作。
我想知道,
1,这样的设计是否可靠?因为光耦后边要接24V继电器,不知道长时间工作是否会出现问题?
2,如果用三极管推动光耦,那么三极管工作在放大区还是饱和区?电路是怎样的?
谢谢!
Batistuta_ 发表于 2009-1-16 15:39 | 显示全部楼层
应该能直接用。
饱和区。
NE5532 发表于 2009-1-16 21:54 | 显示全部楼层
只要LED能亮,后面接什么问题不大。
应该可以直接驱动了,电阻选小点,符合驱动电流要求就可以。
qjy_dali 发表于 2009-1-17 17:05 | 显示全部楼层
可以查看下电气特性表
AVR应该是可以的
airwill 发表于 2009-1-18 00:25 | 显示全部楼层
我就是这样用的嘛
mxh0506 发表于 2009-1-19 23:06 | 显示全部楼层
还要看总共驱动几个光耦
总电流有多大?
I/O上的电流最后都要通过MCU的VCC和GND,总电流不能超过手册上的极限值。
另外,电源上的电流波动太大的话,是否会影响MCU的稳定运行?
如果要我做,倾向于在I/O之后加MOSFET驱动,以减轻MCU电源引脚上的负担。
