关于Launchpad应用
2669|5
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-8-10 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前装了CCS,感觉太大了,删了;又装了个IAR6.3;插入USB电脑硬件管理器显示的MSP430 UART COM4 而不USB IEF之类的 板上的LED能正常闪烁;写了个端口置1的程序;DEBUG后,板上的LED就不能闪烁了,再次上电亦是如此,求解!
shenmulzb1985 发表于 2012-8-10 15:45 | 显示全部楼层
IAR6.3的都出来了?这升级太快了吧,
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-8-10 17:42 | 显示全部楼层
没看仔细看Launchpad的规格书,把R32,R33看成了P3口;原来LED是接在P1口上的;
#include<msp430g2553.h>
    #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int
    void main(void)
      uint i=50000;
      WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
      P1DIR|=BIT6;
      P1DIR|=BIT3;
      P3OUT=BIT2;
      while(1)
       while(i--);
       i=50000;
       P1OUT^=BIT6;
peter_zheng 发表于 2012-8-11 08:51 | 显示全部楼层
IAR都6.3啦?是5.3吧。在驱动管理器里是显示msp430 uart,这肯定没有错。
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-8-22 11:47 | 显示全部楼层
写一个键控LED亮灭程序,没看规格书,还以为Launchpad坏了,用手一摸键控区域,LED就亮;
没办法,翻翻规格书,原来电容触摸原理,尽管没怎么整明白;打开上拉电阻就能正常键控了;
#include <msp430g2553.h>
void Delay_ms(uint ms)
  uint i,j;
  for(i=ms;i>0;i--)
    for(j=0;j<143;j++)
void main(void)
  P1DIR|=0x41;//p1.6,p1.0 set outpin
  P1REN|=BIT3;
  P1OUT|=0x09;//p1.3,p1.1 set hight
  while(1)
    if(!(0x08&P1IN))
      Delay_ms(20);
      if(!(0x08&P1IN))
        P1OUT=0x08;Delay_ms(500);//p1.6 set hight
    else P1OUT=0x48;
星期天无聊翻了翻MSP430G系列的数据手册,找了半天没找到CPU的时序图;想想该实现定时器的基本操作了;
一个按键按一下2HZ输出,不按1HZ输出,2分钟后无操作转入低功耗模式;
还很菜啊,智力有限,高级的都还不会用;
uchar TimeS_count=0;uchar TimeM_count=0;
uchar Key_value=0;uchar Min_flag=0;
void Delay_ms(uint time)
  uint i,j;
  for(i=time;i>0;i--)
    for(j=250;j>0;j--)
void main(void)
  IE1|=WDTIE;
  P1DIR=BIT6+BIT0;
  P1OUT|=BIT3;
  P1REN|=BIT3;
  WDTCTL=WDT_MDLY_32;
  _EINT();
  while(1)
    if(Min_flag==2)LPM4;
    if(!(0x08&P1IN))
      Delay_ms(20);
      if(!(0x08&P1IN))
        Key_value++;
        Min_flag=0;
        TimeS_count=0;TimeM_count=0;
        if(Key_value==2)
          Key_value=0;
          Min_flag=0;//Min_flag++;
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_time(void)
  TimeS_count++;
  switch(Key_value)
   case 0:
      if(TimeS_count==15)//500ms interrupt
        TimeS_count=0;
        P1OUT^=BIT0;
        TimeM_count++;
        if(TimeM_count==120)//60s interrupt
          TimeM_count=0;
          P1OUT^=BIT6;
          Min_flag++;
     }break;
  case 1:
      if(TimeS_count==7)//250ms interrupt
        TimeS_count=0;
        P1OUT^=BIT0;
        TimeM_count++;
        if(TimeM_count==240)//60s interrupt
          TimeM_count=0;
          P1OUT^=BIT6;
          Min_flag++;
    }break;
  default:break;
zhl100 发表于 2012-8-23 17:04 | 显示全部楼层
用的IAR5.30 还好用 支持MSP430G系列的
个人签名:改掉不良习惯,充实提高自已!
31
