请教:运放原理图输入部分看不懂
2480|8
 楼主| java0735 发表于 2012-8-10 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,是741的原理图,假如输入端Vin+ = 2v   Vin- = 5v (电源+-15v吧)
输入端两个三极管V1,V2处在什么工作状态?
我迷惑的地方是,V1,V2集电极和发射极电压应该都是一样的,那么V2的基极和发射极压差岂不是很大,这么大的电压岂不是把V2给烧了,现实中肯定是不会烧的,所以请高手给我讲讲,我是哪个地方理解的不对
airwill 发表于 2012-8-10 16:01 | 显示全部楼层
按照晶体管的状态, V1 应该是放大状态, 而 V2 因反向偏置而截至
 楼主| java0735 发表于 2012-8-10 16:14 | 显示全部楼层
2# airwill
V2应该处于饱和状态吧
YT10L 发表于 2012-8-10 16:56 | 显示全部楼层
v1v2发射极到v-等效为一个较大的电阻,这样的话v1输入回路的电压是17v,v2是10v,状态很清楚
 楼主| java0735 发表于 2012-8-10 17:21 | 显示全部楼层
4# YT10L
V3,V4基极连到一块,那么V3,V4的发射极电平应该差不多(Vbe电压都差不多嘛),那么V1,V2的发射极电平应该也差不多,YT10L能说说我哪分析错了吗?
YT10L 发表于 2012-8-10 17:28 | 显示全部楼层
当加相同电压时应该是一样并非差不多,现在是2管子的条件明显不同,当然状态就不一样了
 楼主| java0735 发表于 2012-8-10 20:20 | 显示全部楼层
6# YT10L
能说的具体一点吗?Vbe导通后电压值范围很宽吗? 我5楼分析的哪个地方有问题
 楼主| java0735 发表于 2012-8-11 09:37 | 显示全部楼层
自己顶
forgot 发表于 2012-8-11 11:02 | 显示全部楼层
运放输入级电路
我记得大一模电书上分析的清清楚楚
