stc单片机引脚上的电流多大?
5234|6
 楼主| victor3l 发表于 2012-8-14 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问可不可在单片机的ALE引脚上串一个贴片LED到地,用来表示该单片机正常工作与否?这里需要串电阻吗,要串多大?
lidake 发表于 2012-8-14 11:17 | 显示全部楼层
应该可以吧,但是ALE功能就不要用了吧。STC的好像是有些芯片可以设置去掉ALE作为普通IO口,有些型号则是直接去掉了ALE得端口。
如果要看是否正常工作,用的端口可以不,可以的话还是不要用ALE那地方了。。。
coody 发表于 2012-8-14 14:34 | 显示全部楼层
我都是用一个普通的IO接一个LED做运行灯,秒闪,在主程序中闪烁。
autopccopy 发表于 2012-8-14 19:25 | 显示全部楼层
LZ, 为神马选ALE脚呢?
wangxm86 发表于 2012-8-14 20:28 | 显示全部楼层
估计LZ是把所有的IO口都用光了
zhuanghaiyang 发表于 2012-8-14 21:18 | 显示全部楼层
ALE引脚是干嘛用的
dlyt_test001 发表于 2012-8-15 08:54 | 显示全部楼层
大部分STC都没有这个口了吧!
