[AVR单片机] 关于USART通信的一个问题,,,,,,,,,,,,,,,,
2905|17
 楼主| 大钟看台 发表于 2012-8-14 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
从上位机发送一串超过一个字节的数据,比如:EE FF EC EA A8 EC FA AB
是从串口一起发送的
但是UDR一次只能接收一个字节,比如开头字节EE,剩下的字节FF EC EA A8 EC FA AB 会不会丢掉?还是暂存在哪里?
ps 有些转牛角尖 入门水平
求高手 谢了
mohanwei 发表于 2012-8-14 11:05 | 显示全部楼层
不会掉,在收完下一个字节之前,足够你读取几千次这个字节了
 楼主| 大钟看台 发表于 2012-8-14 11:26 | 显示全部楼层
3# mohanwei
谢谢回复啊
问题是这样:
               想做一个简单的485实验,就是上位机发送一串指令,单片机接受并返回给上位机
用中断方式接受,程序是这样,问题是我发送的时候,只返回第一个字节,而且第一次发送才能返回第一个字节,第二次以后什么返回都没了
ISR(USART_RXC_vect)
uchar data;
CLR(UCSRB,7);    //关闭接收中断允许开关
data=UDR;  //接收数据
NOP();
NOP();
NOP();   //#define NOP() asm("nop")
TX_485; //#define TX_485PORTD|=(1<<2) PD2为485发送控制端
while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
UDR=data; //将接收到的数据发送回原串口
while(!(UCSRA&(1<<6))); //等待发送完毕
SET(UCSRB,7);  //开启接收中断允许开关
RX_485;//#define RX_485 PORTD&=(~(1<<2)) PD2为485接受控制端
 楼主| 大钟看台 发表于 2012-8-14 11:28 | 显示全部楼层
还有,如果单片机RXD TXD直接通过max232接上位机串口,这个程序正常
但是用485通讯就不行了
coldra 发表于 2012-8-14 11:55 | 显示全部楼层
485是半双工的,全都收完了再发回去
 楼主| 大钟看台 发表于 2012-8-14 12:30 | 显示全部楼层
6# coldra
对啊 我试一试
joyme 发表于 2012-8-14 16:11 | 显示全部楼层
即使是全双工的,LZ的写法也很糟糕,在接收中断里用查询法(while)去发送?
aaron96031 发表于 2012-8-14 20:38 | 显示全部楼层
直接依次接收就是了
 楼主| 大钟看台 发表于 2012-8-14 22:26 | 显示全部楼层
8# joyme
while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); 这句是多余的后来加的 想试一下 但证明是多余的
 楼主| 大钟看台 发表于 2012-8-14 22:44 | 显示全部楼层
6# coldra
还是不行
程序改成这样
command_buffer[]是暂存的数组 command_index为下标
ISR(USART_RXC_vect)
command_buffer[command_index++]=UDR;  //接收数据
if(command_index==8)
command_send();
command_index=0;
SET(UCSRB,7);//开启中断接收
void command_send(void)
uchar i;
TX_485;
for(i=0;i<8;i++)
UDR=command_buffer;
while(!(UCSRA&(1<<TXC)));
CLR(UCSRA,TXC);
RX_485;
 楼主| 大钟看台 发表于 2012-8-14 22:45 | 显示全部楼层
9# aaron96031
怎么说呢???
 楼主| 大钟看台 发表于 2012-8-14 22:48 | 显示全部楼层
调试的时候 是这样
第一次发送:c0 00 01 00 00 00 01 c0
返回的是:c0 ff
第二次以后发送:c0 00 01 00 00 00 01 c0
返回的是:ff
 楼主| 大钟看台 发表于 2012-8-14 23:28 | 显示全部楼层
还是没找到原因
为什么用232就可以
换了485就不行呢
joyme 发表于 2012-8-15 11:07 | 显示全部楼层
为什么非要把发送放在接收中断里呢?半双工发送时会把接收disable,上位机接下来发送的数据就丢了。
你都已经用了缓冲了,等接收完再一次发送就好了,中断里少做事(除非是实时要求)
coldra 发表于 2012-8-15 11:53 | 显示全部楼层
同意16楼,发送放在中断外面,在主程序做就可以了。而且在中断里关中断开中断的很多余,没有必要。
另外,发送也可以用中断来做。
njaplid 发表于 2012-8-17 09:37 | 显示全部楼层
发送也应该采用串口中断的方式,不过最好的办法是采用队列缓冲。(有的单片机自带缓冲)
