秀一下自制的DSP 5402 开发板
4102|15
 楼主| lily_xy 发表于 2007-1-19 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制的最小系统板,请大家提意见.
DSP
phoenixmy 发表于 2007-1-19 22:19 | 显示全部楼层
看起来很不错诶
<br />给介绍一下功能吧
sflfw 发表于 2007-1-20 08:56 | 显示全部楼层
卖我一块吧!
 楼主| lily_xy 发表于 2007-1-21 09:01 | 显示全部楼层
功能
详细地址:http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-102c01644284d0e9c3870266baa242c1.jhtml<br /><br />该TMS320VC5402&nbsp;DSP开发板是学习5402的最小系统,<br /><br />全部功能引脚通过插座引出,用户可以扩展使用<br /><br /><br />提供+5V、3.3V、GND、CLKOUT等主要信号的测试点,方便调试<br /><br />提供一个+5V对外供电输出接口,可以给外接扩展板进行供电<br /><br />IEEE&nbsp;1149.1标准JTAG接口<br /><br />专用复位芯片,保证可靠复位<br /><br />
 楼主| lily_xy 发表于 2007-1-21 09:04 | 显示全部楼层
我的2407 dsp开发板
具体说明见:<br /><br />http://auction1.taobao.com/auction/11-1111/item_detail-0db2-11167b81788f2724ffc0b485388c3dd0.jhtml
雪山飞鸽 发表于 2007-1-22 09:25 | 显示全部楼层
这个东西也来销售啊?
这个东西也能值&nbsp;248&nbsp;啊?
 楼主| lily_xy 发表于 2007-1-22 18:48 | 显示全部楼层
贵的原因是制了三次板
 楼主| lily_xy 发表于 2007-1-22 18:50 | 显示全部楼层
如果买的人多就可以便宜了
在线网友 发表于 2007-1-23 08:43 | 显示全部楼层
制了三次板 不能 算到 别人身上啊!
雪山飞鸽 发表于 2007-1-23 09:22 | 显示全部楼层
就这么点东西居然制了 3 次版
&nbsp;就这么点东西居然制了&nbsp;3&nbsp;次版,哎.......,别人要买你的东西怎么能放心呢。
 楼主| lily_xy 发表于 2007-1-23 13:19 | 显示全部楼层
这个是有点贵了,如果需要的话,价格再议.
制三次也不都是有错误,也有计划的改变.我这个主要是自己用的,卖是其次.至于放心不放心的问题,买了就知道了.我做的仿真机和下载线都已经有很多人在用了.
tjsheep 发表于 2007-1-23 15:15 | 显示全部楼层
呵呵,也是,这个小板子什么也做不了,只能调调软件
masashinakayama 发表于 2007-1-24 12:35 | 显示全部楼层
这个板子做三次...
居然还有U5,LM317还是78XX?<br />真是服了U<br />看看黑色的连接器,我看出一身冷汗阿
tjsheep 发表于 2007-1-24 13:13 | 显示全部楼层
呵呵,应该是317,因为附近还有两个电阻,用来设定电压的
其实317挺好,实惠,就是楼主处理的不好,应该用TO252封装的,或者这个220的放倒,或者加散热器,呵呵
