人员精准定位原理,盼积极讨论哈
3577|19
 楼主| szjxwkj01 发表于 2012-8-17 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌视现在2.4G芯片里面,能做到精准定位在正负1米的,有没有,盼推荐哈
churchill357 发表于 2012-8-17 20:29 | 显示全部楼层
Nanotron的芯片你可以看看。
芯片比较贵,实际效果跟环境也有关系
mpuhome 发表于 2012-8-20 12:34 | 显示全部楼层
楼上说的对,实际效果跟环境有关系
所以这种讨论一般是要收费的:lol
 楼主| szjxwkj01 发表于 2012-8-20 16:02 | 显示全部楼层
技术讨论其实大家能更好的提升自己的产品,提高竞争力啊,闭门造车能出什么好东东呢
mpuhome 发表于 2012-8-23 13:49 | 显示全部楼层
我并没做过类似产品,没办法给你好的建议,
不过建议楼上抛砖引玉,2.4G能否做到1米,关键看参考节点的排布和数量
sinanjj 发表于 2012-8-23 16:07 | 显示全部楼层
先考虑考虑如何让天线量产达到很高的一致性再说!
lknudt 发表于 2012-8-28 16:38 | 显示全部楼层
Nanotron用的是TOA(到达时间)测距技术,使用这个技术有两个关键点:
1、时钟基准要准,要有标准时间源,各测量点之间的时间误差要达到-10次方秒级别
2、计时器精度高,至少纳秒级别
有了这个两个前提再来说精度问题,另外还要解决多径传输等问题,这个方法跟天线关系不是太大。
如果用接受信号RSSI测距技术,就跟天线有很大关系,天线的不一致性会导致误差增大,不过也不是没有办法,用统计估计的办法可以达到一定精度,实验室环境5米应该有把握,实际应用就不好说了。
sinanjj 发表于 2012-8-28 16:48 | 显示全部楼层
Nanotron人家投了多少钱?
lknudt 发表于 2012-8-28 17:38 | 显示全部楼层
Nanotron成本应该很高
sinanjj 发表于 2012-8-28 21:47 | 显示全部楼层
Nanotron成本应该很高
研发成本投入更高
lknudt 发表于 2012-8-29 16:53 | 显示全部楼层
但并不是说低成本就实现不了
sinanjj 发表于 2012-8-29 17:00 | 显示全部楼层
但并不是说低成本就实现不了
实现不了。
实现了都是山塞做法。
无法批量的。
sun1534 发表于 2012-8-29 17:13 | 显示全部楼层
是不是要运营商配合的?
lknudt 发表于 2012-9-4 10:42 | 显示全部楼层
实现不了。
实现了都是山塞做法。
无法批量的。
话说真有实现的,人员定位,误差0.5米,成本很低,有些地方都有装配了
sinanjj 发表于 2012-9-4 13:48 | 显示全部楼层
这个真不知道。
是不是汉芯。
50米一个定标能做到0.5m。还很多人走来走去的。我坐等真实实验。
流泪鲨鱼 发表于 2012-9-22 13:35 | 显示全部楼层
楼主那个公司的?也做人员定位?
sensorexpert 发表于 2012-9-23 13:11 | 显示全部楼层
嘻嘻,我们公司也做GPS定位的。
duhemayi 发表于 2012-9-29 10:50 | 显示全部楼层
GPS是不行的,
xuxuhuen 发表于 2012-10-8 18:13 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2012-10-9 13:11 | 显示全部楼层
jj是吃过亏的人...哈哈
