CCS 绘图设置....
4187|3
 楼主| nxy825715 发表于 2007-3-23 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
采样频率44100Hz<br />输入信号为15000Hz的正旋波<br />我采样了1024个数据<br /><br />然后用CCS&nbsp;的Graph功能进行绘图<br /><br />我选择FFT&nbsp;幅频图,<br />当我选择&nbsp;16位的有符号数,Q15<br />显示的幅频特性图中有两个信号(7.5KHz和15KHz)<br /><br />而当我选择32位的有符号数,Q31<br />显示的幅频特性图中只有一个信号(15KHz)<br /><br />注:DSP采用VC5402,所采样的1024个数据的类型为signed&nbsp;short.<br /><br />请问这其中是什么原因,为什么会两种情况中得到的幅频特性不一样呢.<br />还请高人解答...<br />
 楼主| nxy825715 发表于 2007-3-24 14:24 | 显示全部楼层
Re:
已经搞定了。
gaozhenfu 发表于 2013-6-8 15:04 | 显示全部楼层
lz你好,你在graph设置中是如何设置的,我也想用graph显示一下AD采集的波形,可是不知道sample rate 等仓鼠如何设置
zhangmangui 发表于 2013-6-8 23:49 | 显示全部楼层
lz你好,你在graph设置中是如何设置的,我也想用graph显示一下AD采集的波形,可是不知道sample rate 等仓鼠 ...
此贴已久远了  可以搜一下  版块中有人提出并解答过
