时钟问题
1667|5
 楼主| sishangcine 发表于 2012-8-23 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大虾:怎么用5410硬件产生一个1秒的延时。求详细寄存器配置。
 楼主| sishangcine 发表于 2012-8-23 22:39 | 显示全部楼层
谢谢!
zgsxhzac 发表于 2012-8-23 23:00 | 显示全部楼层
1S延时?那都不需要寄存器的,for语句呗!
meishizhaoshi 发表于 2012-8-23 23:16 | 显示全部楼层
我理解是用定时器,但定时器的配置参数和输入的时钟频率有关,而且我这没有5410的手册,楼主还是自己好好琢磨一下吧。
hawksabre 发表于 2012-9-1 17:50 | 显示全部楼层
使用循环语句   不过首先要知道你的单片机晶振多大   机器周期是多少    然后使用for循环
/* 毫秒函数,晶振为12M,则j=120
晶振为11.0952,则为110*/
void delayms ( unsigned int t )
        unsigned int i, j;
        for ( i = t; i > 0; i-- )
                for ( j = 0; j < 120; j++ );
这是我以前写的ms延时模块   希望对你有帮助    呵呵
