COB IC下面覆铜是应该接地还是接电源
2940|8
 楼主| uschon 发表于 2012-8-27 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
COB IC下面覆铜是应该接地还是接电源,这个有什么要注意的吗?谢啦
pa2792 发表于 2012-8-28 20:52 | 显示全部楼层
看IC背面裸片是地还什么?接到跟IC裸片一致的网络。
zuanze 发表于 2012-8-29 15:00 | 显示全部楼层
裸铜是用来散热的,一般都是接地的,
但是还是要注意IC裸露部分的网络的...
 楼主| uschon 发表于 2012-8-30 12:57 | 显示全部楼层
怎样才能知道ic背面的裸片是接地还是接别的? 2# pa2792
pa2792 发表于 2012-8-30 12:58 | 显示全部楼层
查看芯片的datasheet,看他裸片跟那个管脚定义一致,如果跟所有管脚都不一样,就必须留空。
jjjyufan 发表于 2012-8-30 14:40 | 显示全部楼层
这个COB 焊盘一般是这样的:
芯片绑定的时候,一般先要点胶,然后放置裸片,然后再绑定
点胶 就是点在你板子上 哪个焊盘, 这个焊盘一般都是和地连。 我没见过有接VCC的,
我的理解,就是为了点胶 固定 散热 这个作用。
 楼主| uschon 发表于 2012-8-30 15:42 | 显示全部楼层
以前我也以为是接地,可现在进这家厂发现居然是结电源的,并且也查不到DATESHEET 6# jjjyufan
jjjyufan 发表于 2012-8-30 16:37 | 显示全部楼层
点了胶 无所谓接地还是电源,
pa2792 发表于 2012-8-30 16:58 | 显示全部楼层
这个COB 焊盘一般是这样的:
我的理解,就是为了点胶 固定 散热 这个作 ...
有些是接电源的,未必是接地的,有些是其他网络的。
