[求助] 开发百兆Hz以上的DSP板需要哪些调试设备?
3065|5
 楼主| thomasluo 发表于 2007-4-20 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
导师希望我开发一块(定点,fix&nbsp;point)DSP板。要求有6通道ADC,4通道DAC,输入输出范围要求-10v/+10v,精度16bit,信噪比都要优于80dB。采样率也要求80kHz。<br />我导师是搞控制理论的。我没有过做DSP硬件的开发经验,实验室也没有师兄可以问,都要我自己慢慢摸索。<br /><br />请问这样的DSP系统,主频至少要多快?100Mhz以上?(因为我们还要加控制算法)<br />请问开发这样的硬件需要哪些设备来调试?<br />请问自己开发的话,做出速度和信噪比都到达要求的板子,是不是很困难?<br />请问顺利的话,多久可以开发出来?<br /><br />谢谢啦!<br />
sushangwen 发表于 2007-4-20 14:41 | 显示全部楼层
对于在校学生,这个东东开发的难度不小
从你提出的问题上看,你们自己开发这个东东太费劲了。<br /><br />还是先买块现成的开发板跑跑练练手吧。
zhangsifu 发表于 2007-4-20 16:47 | 显示全部楼层
还是买一套开发办吧
主要看你的运算量有多大,浮点,定点的运算量差别很大的。
 楼主| thomasluo 发表于 2007-4-21 03:11 | 显示全部楼层
谢谢解答!
我们可能需要用浮点DSP,因为有不少除法运算。<br />控制算法不是很复杂,只是要求80Khz循环。<br />请问要多快的主频才够?
 楼主| thomasluo 发表于 2007-4-21 03:17 | 显示全部楼层
求助!急!
谢谢你们的回复!<br /><br />我之前没做过DSP,也不清楚DSP板的开发过程。我应该怎么和我导师解释清除开发的难度呢以及做不了的原因?<br /><br />请大家帮我出出主意,提提建议!谢谢大家了!
iversonma 发表于 2007-4-23 10:29 | 显示全部楼层
买个开发板泡程序~
控制类的现在基本都是28x系列了~<br />价格页不贵~
