寻找芯片型号~
2765|7
 楼主| DivingBear 发表于 2012-8-28 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人板子上的一颗双NPN的三极管,B极串了10M欧姆的大电容接2.5V的电压,可以在一两个毫秒内放掉十几毫安的电流,怎么算这个增益都很大,目前在用BC847BS替代它,但是效果很不好,放电缓慢而且到0.7V的时候就不放电了,所以想找到原板子上的这个元件的spec。芯片如图所示:
本体有21+的标示,还有三个小圈圈,封装是SOT363的。1,2,6一组,3,4,5一组。
请大家帮帮忙,看看有人用过这个元件嘛,给点建议提示。
谢谢
airwill 发表于 2012-8-28 20:30 | 显示全部楼层
呵呵, 最好先弄明白它的图纸再分析什么器件合适
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
 楼主| DivingBear 发表于 2012-8-29 10:16 | 显示全部楼层
什么图纸?电路图?还是芯片的block diagram?
不亦心 发表于 2012-8-29 13:17 | 显示全部楼层
大海捞针呀这是
丝印是21+,,难道是二姨家的;P
kssdz899 发表于 2012-9-9 18:52 | 显示全部楼层
21这个复合场效应管,,,
 楼主| DivingBear 发表于 2012-9-10 14:34 | 显示全部楼层
5# kssdz899 有具体型号或者系列号吗?
宋业科 发表于 2012-9-10 16:17 | 显示全部楼层
FDG6321C
 楼主| DivingBear 发表于 2014-3-31 11:48 | 显示全部楼层
感谢 宋业科
确定为FDG6321
