机器人-**蛋
2353|0
 楼主| babyqym 发表于 2012-8-29 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是机器人,我不是,我是人,机器人和人的区别,它是机器,你是人,懂了吧。我们要做的是机器人。
啥是机器人,首先得有个“脑”,猪有个脑,能叫机器人吗?不过猪脑可要比机器强。你说呢?
其次的有手脚之类的。所以一点很重要,灵魂+设备。只有手脚的不叫机器人,只能叫做机器,
看看“灵魂”,大的不说,1+1=2,很明确,视为确定因素,一个鸡蛋大约50克,不确定因素,
确定因素机器较为擅长,不确定因素,机器就挂了。问题的关键在于机器如何像人一样处理好不确定的问题,问题:说一个鸡蛋多重?作为人的回答可能是1.大约50克,2.大约1两,3。50克左右,诸如此类。作为机器他的回答只有一种:人为的设定的输出方式,如:大约50克。结果是对的,但是换作另外一台机器也会是同样的回答,但作为人的回答,就会有多种多样性,所以在回答问题的时候,机器的作答只分析了有限的确定因素和仅有的重量区间这一不确定因素,而没有考虑多样的不确定因素。作为机器必须学会学习获取不确定因素,并把一个问题和多种不确定因素相联系,如果机器人比较懒(like you),学习的不确定因素较少,回答的问题就不准确,可能是错的,如果比较勤快(me too),勤学苦练了好长时间,也许就比较聪明了。机器人必须有输入-》处理-》输出的过程。输入来自于多种传感器和大的存储,输出,如手,脚,喇叭(你有吗?)呀!关键是处理这部分,少了这部分,不叫机器人,叫做机器【上面好像说了】,分析一下上面的鸡蛋的问题,这个问题中有哪些确定因素,和哪些不确定因素?思考中……,确定因素:1.一个不是两个三个,数量是1,2.一个,不是一筐,单位是个 3.鸡蛋,是鸡的,不是鸭子的,隐藏了是母鸡的,不是公鸡的。4.问题的内容是重量,不是体积或颜色之类的。
下次再说不确定因素,勤快的你考虑一下跟贴吧!
个人签名:qym
13
