[入门教程] 关于用eclipse的c开发环境问题
3926|0
 楼主| tang221986 发表于 2012-9-2 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下用eclipse搭建c的开发环境要用那些软件,我按照st公司给的思路基本是这样的不知对不对
1.下载安装jre1.6
2.下载Eclipse IDE Indigo 3.7.2 SR2 for C/C++ Developers (32bit) 解压
3.在eclipse中在线安装编译软件,st提供了两个编译器一个是ARM RVCT,另一个是Sourcery Codebench Lite,这两个有什么区别,我两个都下载了,但是C:\Program Files下都没有看到安装的默认文件夹,这两个编译器被安装到哪里了?
我用eclipse打开st提供的sdk包,发现软件提示程序有错误,Description Resource Path Location Type Program "cs-make" is not found in PATH gnssapp_scl    C/C++ Problem
这个是什么错误,该怎样解决
我是不是还有什么插件没有下载安装或是工程设置没对,搞了半天也没解决,希望大家不吝赐教,谢谢!
