2407a的片内程序空间为32kw,而我的程序代码已经达到了近40kw,也就是说从debug文件夹下的.map文件中看到的结果如下:<br /> <br />MEMORY CONFIGURATION<br /> <br /> name origin length used attributes fill<br /> -------- -------- --------- -------- ---------- --------<br />PAGE 0: VECS 00000000 000000040 00000040 RWIX <br /> PROG 00000060 00000ffa0 00009f15 RWIX <br /> <br />PAGE 1: B2 00000060 000000020 00000000 RWIX <br /> B0 00000200 000000100 00000000 RWIX <br /> B1 00000300 000000100 00000000 RWIX <br /> SRAM 00000800 000000800 00000100 RWIX <br /> DATA 00008000 000008000 00001c14 RWIX <br /> 我的电路板上扩展了128k*16bit的内存,当我将MP/MC设置为MC模式时,程序空间有64K的RAM可以使用,这是我在调试时的设置,现在我的程序已基本调试完毕,需要将程序固化起来。<br /> 首先我试图优化代码,将程序缩小至32K以内,可是效果不明显,无论我怎样优化和设置编译器也无法将代码缩小至32K以内,至此我将程序烧写到2407A片内的FLASH的努力行不通了。<br /> 于是我想将程序烧写到片外的串行FLASH芯片M25P16中,该芯片为SPI接口的FLASH,可提供SPI方式的引导,也就是说2407A内部的BOOT ROM 中的程序将会把M25P16内的程序代码复制到2407A外部的RAM中(这些RAM位于程序空间),然后跳转到代码地址执行代码程序。<br /> 可是2407A的SPRU357B文档中对BOOT的描述是;<br /> 1.将XF/BOOTEN脚接下拉电阻。<br /> 2.上拉SPISIMO/IOPC2 脚<br /> 3.上拉SCITXD/IOPA0 脚,选择PLL*4;<br /> 4.将MP/MC脚 接下拉电阻,选择MC模式<br /> 问题1. <br /> 从上面的描述可知在设置了MC模式之后,2407A片内的地址为片内FLASH的地址空间,这已经占去了全部64K空间的一半,我的代码将该从什么地址开始存放呢,如果只能放到8000H以后的空间那么,我的代码仍然不能全部装在到RAM中。<br /> 问题2.<br /> BOOTROM在运行时占用了0000H~00FFH的空间,那么被装载的代码能不能使用这段空间呢?如果不能,那么程序的中断向量是应该固化到2407A片内的FLASH中,还是该怎么使用呢?<br /> 问题3.<br /> 从SPI口引导代码运行的过程,用仿真器能不能进行仿真观察呢?<br /> <br />以上种种问题,我百思不得其解,我几乎遍历了TI的相关文档,但仍然没有找到答案,如果大虾能及时地给与我答案,我将不胜感激。<br /> |
