用单片机模拟的DS18B20,求批判!
2567|5
 楼主| f136025450 发表于 2012-9-7 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PIC16F721 模拟的DS18B20,貌似和外部通信时,外部得到的温度值不定。求批判!
#include <htc.h>
#include "IO.h"
#include "Temperature.h"
bit Rest_Flag = 0;
bit Read_Data = 0;
extern unsigned char BCountL;
*   16M晶振延时3.25US
void delay_us(unsigned int time)
  do
     time--;
   }while (time > 1);
*   DQ口涵数方向
void DQ_Direction(unsigned char value)
if(value)
  DQ_TRIS = DQ_Value;  // 输入
else
  DQ_TRIS &= ~DQ_Value; // 输出 0
  DQ &= ~DQ_Value;
*   主机复位时序的标志位
void Rest_Master_Flag()
if( BCountL >= 8 )   // 16M晶振,64US溢出次,512US
  BCountL = 0;
  if( DQ == !DQ_Value)  // DQ_Value =1
   Rest_Flag = 1;
  else
   Rest_Flag = 0;
*   主机读时序的标志位
void Read_Master_Flag()
delay_us(2);    // 约延时6个us
  Read_Data = 1;   // 读到的是数据
else
  Read_Data = 0;
*  从机读到主机传来的数据
unsigned char Read_Byte()
unsigned char temp;
unsigned char i;
for(i = 8;i > 0;i--)
  temp = temp >> 1;
  DQ_Direction(0);  // 输出低电平
  delay_us(9);   // 约延时30US
  DQ_Direction(1);  // 输入
  delay_us(9);   // 延时30US
  if(DQ)
   temp |= 0x80;
   delay_us(9);   //延时30us
return temp;
*   从机发送复位函数
void Slave_Rest()
delay_us(61);  // 延时200us
DQ = DQ_Value;  // 输出高
delay_us(6); // 等待20us
*   从机发送写函数
void Slave_Write( unsigned char value)
unsigned char i;
unsigned char temp;
for(i = 8;i > 0;i --)
  DQ &= ~DQ_Value;  // 低电平
  temp = value & 0x01;  // 取低位
  delay_us(12);   // 延时39US;
     if(temp)
   DQ |= DQ_Value;  // 输出高
  else DQ &= ~DQ_Value; // 输出低
  delay_us(12);   // 延时39us
  delay_us(2);   // 延迟6.25US
  value = value >> 1;
*   从机发送温度数据函数
void Send_Temperature_Data()
unsigned char BTemp;
unsigned char BTemp_Data;
Rest_Master_Flag();
Read_Master_Flag();
if( ( Rest_Flag == 1) && ( Read_Data == 0) )
  Slave_Rest();
if( Read_Data == 1)
  BTemp = Read_Byte();
  if( BTemp == 0X44)
   BTemp_Data = Number();
  if( BTemp == 0XBE)
   Slave_Write( BTemp_Data );
unsigned short Number()
unsigned short Wtemp;
Wtemp = (unsigned short)(60 / 0.0625);
return Wtemp;
 楼主| f136025450 发表于 2012-9-7 15:39 | 显示全部楼层
znmcu 发表于 2012-9-7 15:42 | 显示全部楼层
你想让我黑进你的电脑去看你的图啊
 楼主| f136025450 发表于 2012-9-7 15:44 | 显示全部楼层
貌似传不了图::(,我用的是外部中断,下降沿触发
 楼主| f136025450 发表于 2012-9-7 15:46 | 显示全部楼层
3# znmcu
望您指导!谢谢!
 楼主| f136025450 发表于 2012-9-8 13:55 | 显示全部楼层
时序图
