请问这个MOS控制电路存在什么缺陷。
2680|9
 楼主| gdfrg 发表于 2012-9-7 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路有哪些缺陷呢? MOS管很容易烧。输入3.3V  1.2V输出大约 峰值1.5A  有效值1.1A   图中那个是画反了  MOS是集成的 一个整体有 NMOS and PMOS
PMOS Ids 貌似为2A
肖特基二极管没有装。
控制波形如下  蓝色是NMOS控制波形  黄色为PMOS控制波形。
flttxlj 发表于 2012-9-7 23:08 | 显示全部楼层
两个MOS管 上面是P管 下面是N管 N管的寄生二极管方向画反了吧
 楼主| gdfrg 发表于 2012-9-8 09:11 | 显示全部楼层
2# flttxlj
应该是画反了。
那个是集成的芯片 估计别人给画反了
求解我的问题。
airwill 发表于 2012-9-8 11:24 | 显示全部楼层
控制波形还算正常, 恐怕下管就是没有接对, ds 都弄反了
 楼主| gdfrg 发表于 2012-9-8 14:18 | 显示全部楼层
4# airwill
那个是集成在里边的  可能是画错了。。
:L    我问 的 问题是
导通电流测试方法
 楼主| gdfrg 发表于 2012-9-10 14:15 | 显示全部楼层
 楼主| gdfrg 发表于 2012-9-10 16:57 | 显示全部楼层
:handshake 来个人啊。怎么测试那个ID呢
 楼主| gdfrg 发表于 2012-9-13 09:17 | 显示全部楼层
:sleepy:
t.jm 发表于 2012-9-13 13:14 | 显示全部楼层
看波形,电感充电时间长,放电时间短,续流主要靠寄生二极管。
samby2012 发表于 2012-9-13 15:36 | 显示全部楼层
测一下MOS管的D极,有可能是开关间隙的电感的感应电压导致烧管子。
