[技术求助] 如何合理安置去耦电容?
2526|11
 楼主| 拿起书本 发表于 2012-9-9 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
合理设置去耦电容:
1 印制板上集成电路电源和地之间应加0.1uF的去偶电容。去偶电容应尽量靠近集
成电路,去偶电容与集成电路电源和地间的连线应直接连接。去偶电容应作为集成电路电源
和地与印制板上电源网络和地线网络的连接点。
2 在电源进入印制板的地方并联一个1uF或10uF的去高频电容往往是有利的,即使
是用电磁供电的系统也需要这种电容。每10片左右的集成电路要加一片充放电容,电容大小
可选10uF。最好不用电解电容,而用钽电容或聚碳酸酯电容。
3 去耦电容值的选取并不严格,可按C=1/f计算,即10MHz取0.1uF。对微控制器构
成的系统,取0.1-0.01uF都可以。去耦电容的一般配置原则是:
1) 电源输入端跨接10-100uF的电解电容器,如有可能,接100uF以上的更好。
2) 原则上每个集成电路芯片都应该布置一个0.01pF的瓷片电容,如遇印制板空隙
不够,可每4-8个芯片布置一个1-10pF的钽电容。
3) 对于抗噪能力弱和关断时电源变化大的器件,如RAM、ROM存储器件,应在芯片
的电源线和地线之间直接接入去耦电容。
4) 电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
hawksabre 发表于 2012-9-10 12:43 | 显示全部楼层
这个应该是经验之谈   作为一个合格的电子工程师  去偶电容的用法应该掌握   虽然是一个小小的电容  很多人认为在电路设计中可有可无   但这正是高手与菜鸟的区别   以前遇到过一次主芯片总是无缘无故复位的情况  后来在主芯片供电电路上并了两个电容  一个去高频  一个去低频   就好了  很神奇   哈哈
happy啦啦啦 发表于 2012-9-10 22:10 | 显示全部楼层
一般应该放置在离电源和地比较近的地方
GG_GG 发表于 2012-9-12 10:03 | 显示全部楼层
电容的功用很大,保障电路正常工作,不受外界影响
gygp 发表于 2012-9-12 14:46 | 显示全部楼层
一般是在电源和地之间加个电容
lasbell2012 发表于 2012-9-17 22:06 | 显示全部楼层
一般放置在电源和地比较近的地方
vivilzb1985 发表于 2012-9-18 13:36 | 显示全部楼层
实际设计电路的时候,在一些外设的电源处都会加上0.1uf的去耦电容的
火之意志 发表于 2012-9-18 20:08 | 显示全部楼层
一般上电源线靠近ic的引脚处放置去耦电容
sqcumt123 发表于 2012-9-18 21:50 | 显示全部楼层
去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。
这点很重要
tianli1980 发表于 2012-10-6 20:33 | 显示全部楼层
进来学习下,楼上都是高人,受益了,感谢分享
xyqf 发表于 2012-10-7 17:20 | 显示全部楼层
学习了,原来去耦电容计算还可以是C = 1/f.
ziyanglingyun 发表于 2012-11-13 15:24 | 显示全部楼层
个人签名:好好学习,天天向上!
519
