关于curtFTP无法连接linux虚拟机的问题
3161|5
 楼主| huzhiyang 发表于 2012-9-11 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天想把linux开发环境搭建好,于是找了个curtFTP来实现windows和linux之间文件的传输,linux中已经安装了VSFTPD服务器,也关掉防火墙了,打开curtFTP时设置如下图:
我的虚拟机地址就是192.168.10.111,我是使用超级用户登陆的,但点击连接后,会出现下面的错误提示:
这个我就不明白怎么回事了,我用SecureCRT也是这样设置的,一下子就能连上,不知道怎么就连不上了,于是我又尝试输入了“root”,但还是出现如下的错误提示:
请使用过这的高手们指点一下,小弟在此感激万分!
阿南 发表于 2012-9-11 12:01 | 显示全部楼层
没用过虚拟机,楼主为何不装个物理机呢?虚拟机不仅慢,而且必尽不是真实的物理机器,多多少少会出现些不知所以然的问题。
jlass 发表于 2012-9-12 12:47 | 显示全部楼层
看你的出错原因,明显是不能用root登入嘛
换个用户名试试
 楼主| huzhiyang 发表于 2012-9-14 16:47 | 显示全部楼层
换个用户名试试
root是我的虚拟机的登录名,我再没有其它的用户名了啊,我也重新随便换了个名字,输入密码后还是进不了
ycz9999 发表于 2012-9-15 16:28 | 显示全部楼层
3L是对的  这个东东不能用root登录的  在系统中添加个用户再登录试试
 楼主| huzhiyang 发表于 2012-9-18 08:14 | 显示全部楼层
非常感谢3楼和5楼,这个家伙确实不能用“root”登陆,添加了一个用户,就可以登陆了
