有什么方法能知道这是啥单片机吗?
2795|16
 楼主| zuqisong 发表于 2012-9-11 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面被打磨了 不知道什么型号 是44引脚的
znmcu 发表于 2012-9-11 15:47 | 显示全部楼层
应该是51
阿南 发表于 2012-9-11 15:48 | 显示全部楼层
兼容51的单片机,5V的,都标注上P1、P3口了。
znmcu 发表于 2012-9-11 15:50 | 显示全部楼层
PIC 一般是 RA RB来标
AVR 一般是 PA PB
只有51才常用P1.0 P3.3这种标法。
而且供电是5V,也没有LDO,所以VCC应该是5V。
晶振接的引脚正好是51的QFP封装的X1与X2。
不出意外的话,你这是一个通讯控制板。
teddeng 发表于 2012-9-11 15:54 | 显示全部楼层
不支持盗版,虽然这个MCU很烂,板子也很烂。
h615 发表于 2012-9-11 16:53 | 显示全部楼层
STC的单片机
123654789 发表于 2012-9-11 17:00 | 显示全部楼层
楼主的这个电路板是用在一种叫捕鱼的游戏机上
我知道这个IC的型号
 楼主| zuqisong 发表于 2012-9-11 17:24 | 显示全部楼层
7# 123654789
牛人,这都看出来了,能提供点资料吗?
P0.0 发表于 2012-9-11 18:06 | 显示全部楼层
如果是STC单片机,**成本很大。还不如果自己开发。
sdnumcu 发表于 2012-9-11 19:12 | 显示全部楼层
直接找个一样的单片机就可以复制,但是不支持盗版,虽然只是个破游戏机
ningling_21 发表于 2012-9-11 22:39 | 显示全部楼层
松翰单片机 也会标出如:P1.X, P2.X....
logokfu 发表于 2012-9-11 23:09 | 显示全部楼层
STC  51
xxdcq 发表于 2012-9-12 12:34 | 显示全部楼层
解STC的当心给你自己下套!
xg3469 发表于 2012-9-12 21:58 | 显示全部楼层
你想干什么?仿照?
xg3469 发表于 2012-9-12 22:00 | 显示全部楼层
右边好像是232接口。
受不了了 发表于 2012-9-13 10:21 | 显示全部楼层
我知道这个IC的型号
duhemayi 发表于 2012-9-13 14:00 | 显示全部楼层
应该是STC的51的,右边应该是MAX232用来下载程序的,看到过好多人这样设计的,将232集成在板子上,降低开发成本,便于调试!!!
