连接问题
4838|16
 楼主| huanghuac 发表于 2012-9-16 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C29666的IO口P2.1怎么接到PGA上
 楼主| huanghuac 发表于 2012-9-16 13:32 | 显示全部楼层
模拟模块用了三个PGA,1个ADINC12,现在要多加一个PGA模块,P0口已经用完,想用P21来做PGA的输入,可是在模拟选择器上没有P2口
冰清玉洁 发表于 2012-9-16 13:34 | 显示全部楼层
既然是用一个ADC可不可以用1个AMux+1个PGA?
wenfen 发表于 2012-9-16 13:35 | 显示全部楼层
一个PGA放大倍数不够,信号很微弱,90-150uV。
每个PGA之间都有滤波器。
zhuhuis 发表于 2012-9-16 13:36 | 显示全部楼层
楼上哥们,那么小的信号,那失调处理要好好的哦
tian111 发表于 2012-9-16 13:38 | 显示全部楼层
每个PGA之间都有滤波器。
那为啥要那么多analog input啊
宋倩2010 发表于 2012-9-16 13:40 | 显示全部楼层
就是, 这么弱的信号你要用来做什么?
chenho 发表于 2012-9-16 13:42 | 显示全部楼层
红外前端传感芯片,测试气体浓度,光电二极管输出的信号,很微弱。
宋倩2010 发表于 2012-9-16 14:03 | 显示全部楼层
也可能直接用psoc内部的PGA直接放大得不到信号,现在只是在测试
huwr 发表于 2012-9-16 14:05 | 显示全部楼层
如果不行就要在外面先用一个精密的运放,再由psoc来处理。
wenfen 发表于 2012-9-16 14:06 | 显示全部楼层
你要多大的精度?
 楼主| huanghuac 发表于 2012-9-16 14:11 | 显示全部楼层
要求做到0.01%浓度,具体换算成多少电压我也不知道
gongche 发表于 2012-9-16 14:13 | 显示全部楼层
大家关心的是你要在1-n 中的范围内,n=?比如90-140uv, 91,92,93... 140, 还是91.1, 91.2,91.3 ...
 楼主| huanghuac 发表于 2012-9-16 14:14 | 显示全部楼层
千分之六,90.006;90.012;90.018...
wenfen 发表于 2012-9-16 14:16 | 显示全部楼层
这个精度要求应该比较困难
 楼主| huanghuac 发表于 2012-9-16 14:18 | 显示全部楼层
先测试下吧,不行的话先用一级外部精密放大器,再用psoc来处理
 楼主| huanghuac 发表于 2012-9-16 14:19 | 显示全部楼层
结贴了,谢谢大家
