AD转换后都要接“数据缓冲器”吗?
2139|4
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-9-17 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD转换后都要接“数据缓冲器”吗?
IJK 发表于 2012-9-17 14:20 | 显示全部楼层
什么是“数据缓冲器”?
AD转换结果直接存入RAM 就行了。
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-9-17 21:47 | 显示全部楼层
2# IJK
数据缓冲器就是“75HC41”|
“SN74ALVC164245(16-bit dual supply translating transceiver)电压转换器”.....
可能是因为AD转换后的电压,和IO口电压不匹配的原因吧..猜的,还没得到求证
airwill 发表于 2012-9-17 22:05 | 显示全部楼层
SN74ALVC164245确实是电压转换器, 但是不是必须的. 通常电压需要转换时才需要用到它
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-9-18 09:59 | 显示全部楼层
4# airwill
看来只是一个电压转换器,和缓冲什么的没有关系啊..
