在IAR环境中使用TKScope调试S5PV210(Cortex-A8)
2184|0
 楼主| lishutong 发表于 2012-9-22 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
TKScope仿真器已经正式支持Cortex-A8内核!使用TKScope系列K8、K9、DK8、DK9的用户可以调试Cortex-A8内核,也可以调试Samsung的S5PV210芯片。你也可以将U-Boot的启动代码烧写到S5PV210的外部NandFlash中。TKScope仿真器是目前国内唯一能在Keil、IAR、Eclipse、TKStudio、RVDS环境上支持Cortex-A8、A9、R4内核仿真调试和Flash烧写的仿真器。
关于TKScope仿真器对Cortex-A8内核的支持,更多信息可以见我之前的这篇**TKScope支持Cortex-A8内核的仿真和编程。下面的这篇**,我会向大家简要介绍下如何在IAR 6.30以上环境中调试S5PV210。
下文假定你已经对TKScope仿真器的使用有所了解,如果是刚拿到仿真器还不知道怎么使用的话,可以参考TKScope仿真器使用入门视频教程。下面的视频是早前我为大家制作的是针对IAR环境下的TKScope仿真器驱动安装、使用、调试教程。
为了方便起见,我为大家提供了一些比较简单的前后台例程作为Demo,更为复杂的U-Boot、Linux的调试操作步骤基本是类似的。这些例程的下载地址见这里
首先,你需要从网上下载最新版的IAR环境,至少是6.30以上的。License的话,可以用32K评估版。然后打开我为大家提供的例程。
例程打开后,我们需要进入到工程的配置属性中,确保Debugger-ThirdParty Driver中加载了正确的DLL文件,如下图所示。
然后进入到仿真器的主要配置界面,如下图。
点击【硬件选择】按钮,在【器件选择】栏中选择【Samgsung】->S5PV210和所使用的仿真器型号。点击【确定】退出。
然后打开【初始化宏】配置界面,在其中插入复位矢量配置项,如下图。图中的0xD0020000是S5PV210的片内RAM起始地址,
接着我们可以执行硬件自检,检查仿真器与芯片的连接是否正常。自检的过程中会读取ID、自检芯片的RAM。如果确信没什么问题的话,可以跳过此步。
最后就是最激动人心的一步了。在IAR环境中,点击【Debug】按钮,仿真器会将程序下载到RAM中,然后我们就可以执行单步、全速、设置断点、数据观察点等操作。在调试过程中可以方便的观察寄存器、变量的值等等~~
附件中还包含了一个使用Cortex-A8内核的DCC通道实现printf打印输出的例程。在用TKScope仿真器调试时,打开【View菜单】->【Terminal I/O窗口】,可以观察到程序输出的信息。
虽然IAR已经支持Cortex-A8内核,不过很多人在S5PV210上肯定会跑U-Boot、Linux这样的程序,这时就得用到GCC编译器了。在Eclipse、TKStudio环境都是可以调用GCC编译器的,后续的**我会再向大家介绍下在这两种环境下使用TKScope仿真器调试Cortex-A8内核。
个人签名:欢迎关注21ic公开课-自己动手从0到1写嵌入式操作系统,手把手教你写自己的RTOS。
15
