STM32的VBA引脚直接接电池可以吗?
6652|15
 楼主| tianli1980 发表于 2012-9-25 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的VBAT引脚直接接电池行吗?不串二极管,也不通过二极管接VDD。
logokfu 发表于 2012-9-25 21:21 | 显示全部楼层
kangxuebin 发表于 2012-9-25 21:28 | 显示全部楼层
figo20042005 发表于 2012-9-25 22:02 | 显示全部楼层
没问题,接吧
 楼主| tianli1980 发表于 2012-9-25 22:20 | 显示全部楼层
虽然原子的开发板接了二极管,但我看STM官方开发板是直接通过跳线接到电池了。
 楼主| tianli1980 发表于 2012-9-25 22:22 | 显示全部楼层
这是原子的这部分,是不是多余了
89712568 发表于 2012-9-26 09:17 | 显示全部楼层
这样的话。。主要是通电的时候不用电池的电,,这样电池应该会耐用更多
89712568 发表于 2012-9-26 09:18 | 显示全部楼层
jxmzzr 发表于 2012-9-26 21:53 | 显示全部楼层
这样的话,主要应该是起保护作用吧?!
logokfu 发表于 2012-9-26 22:57 | 显示全部楼层
防止3.3v直接反灌给电池
logokfu 发表于 2012-9-26 23:00 | 显示全部楼层
这样也可以
那个3V3多余了吧  发表于 2013-4-10 13:44
sinadz 发表于 2012-9-26 23:15 | 显示全部楼层
拿起书本 发表于 2012-9-28 21:57 | 显示全部楼层
可以直接接电池的,如果如图上所示,同意8楼的说法
tianheyun 发表于 2012-10-2 11:25 | 显示全部楼层
D2是防止3.3V给电池充电(电池不是可充的).
D1是防止断电后电池给整个系统供电.,这样的话电池很快就用完了.只给VBAT引脚供电.
一般首席 发表于 2013-10-29 17:57 | 显示全部楼层
可不可以直接接3.3V电压 不加电阻限流??
