买的是ok6410板子,想搞懂nandflash问题: 1,nandflash的地址是看所接的片选信号确定的?那一片nand上好像有两个片选,上图,怎么确定地址? 2,确定出nand的地址后是不是可以通过jlink 的loadbin指令下载制定的bin到flash去?要是可以的话,为什么还要有nandflash controller呢? 3,如果loadbin不能烧写flash的话,如何烧写?通过bootloader? 4,s3c6410上电自动复制nandflash前8k的内容到steppingstone,但是这样的特性之前我们并没有设置nandflash controller啊?如果这些都是硬件自动完成的,那是不是系统只要用nandflash启动,与6410的接法就是固定的? 问题问的太多了,谢谢您的解答 |
