专业广播视频设备广泛使用三倍速率串行数字接口 (SDI),可支持 SMPTE SD-SDI、HD-SDI 和 3G-SDI 标准。在广播工作室和视频制造中心,SDI 接口用以传输未压缩数字视频,以及多音频通道等嵌入式辅助数据。赛灵思 Virtex®-6 FPGA GTX 收发器非常适合实现三倍速率 SDI 接收器和发射器,具有出色的性能和可靠性,同时仅占用很少的 FPGA 逻辑资源。在本应用指南中,John Snow 对如何实现三倍速率 SDI 接口进行了介绍。
要实现三倍速率 SDI 接口,我们只需两个参考时钟频率来支持所有 SDI 模式: 148.5 MHz 的时钟可用于速率为 270 Mbps的SD-SDI、1.485 Gbps 的 HD-SDI 以及 2.97 Gbps 的 3G-SDI;148.5/1.001 MHz 的时钟用于速率为1.485/1.001 Gbps 的 HDSDI和 2.97/1.001 Gbps 的 3G-SDI。收发器通过双链路 HDSDI或 3G-SDI Level B 格式发射预先格式化的双链路 HD-SDI流。
外加一个 3G-SDI Level A 映射模块后,则能支持所有符合 3G-SDI Level A 标准的视频格式。此外,收发器可直接支持3G-SDI Level B 模式中两个独立 HD-SDI 流的传输。发射器只需单个全局时钟,而无需混合模式时钟管理器 (MMCM)。 |
