不能传输给PC机
1628|5
 楼主| huangchui 发表于 2012-10-2 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机串口传输到PC,设置执行40次,但是单片机却无限次的传输给PC,希望有谁能解释一下。程序如下:
for(k=0;k<N;k++)
while(!con_end);
EA = 0; // 关中断
AD0INT=0;
temp= ADC0;
temp &= 0x000fff;
// EA = 1; //开中断
temperature = temp*100L*3/1024;
temp_int = temperature/100;
temp_frac = temperature - (temp_int * 100);
// for(x=0;x<4000;x++);
printf ("V_input is %02d.%02dV\n", temp_int, temp_frac);
TMR3CN |= 0x04;
EA = 1;
con_end=0;
// AMX0P=0x0c;
// AD0EN=0;
我在佛for循环后面添加了while语句,就不能传输给PC机了。又是为何?
zhanghqi 发表于 2012-10-2 16:33 | 显示全部楼层
con_end=0;这句语句使while(!con_end);始终成立,程序就停在这里了,至于说为什么永远发,你的N值是不是在其他程序里被更改了。
zhenykun 发表于 2012-10-2 16:34 | 显示全部楼层
查看一下发的都是什么码 是不是乱码呢 如果是的话检查你的硬件
wyjie 发表于 2012-10-2 16:34 | 显示全部楼层
仿真一下,看看N的变化
 楼主| huangchui 发表于 2012-10-2 16:35 | 显示全部楼层
谢谢各位,问题已经解决了。
 楼主| huangchui 发表于 2012-10-2 16:36 | 显示全部楼层
高高兴兴结贴了
