在X86架构下的电脑上生成ARM架构的汇编代码有两种方式:
1、使用交叉编译工具链:arm-linux-gcc,指定-S选项可以生成汇编中间文件。
2、使用arm-linux-objdump反汇编arm二进制文件。
1、arm-linux-gcc:
首先编写C程序,假设名字为test.c,保存test.c文件内容:
使用方法如下:
在使用arm-linux-gcc编译C源文件时,使用-S选项可以将C文件(test.c为例)编译到汇编阶段,生成arm汇编代码,使用方式如下:
arm-linux-gcc -march=armv7-a -mtune=cortex-a9 test.c -S -o test.asm
生成arm汇编文件test.asm。
说明:
-march可以指定目标ARM的架构可选参数见(man gcc)
-mtune(类似于-mcpu)可以具体到ARM处理器类型。
注意:
Specifying both -march= and -mcpu= is redundant, and may not in fact have done what you expected in previous compiler versions (maybe even depending on the order in which the arguments were given). The -march switch selects a "generic" ARMv7-A CPU, and -mcpu selects specifically a Cortex-A8 CPU with tuning specific for that core.
Either use "-march=armv7-a -mtune=cortex-a8", or just use "-mcpu=cortex-a8".
所以只用一个-mcpu=cortex-a9也可以
test.asm内容:
01.<PRE class=plain name="code"> 1 .arch armv4t
02. 2 .fpu softvfp
03. 3 .eabi_attribute 20, 1
04. 4 .eabi_attribute 21, 1
05. 5 .eabi_attribute 23, 3
06. 6 .eabi_attribute 24, 1
07. 7 .eabi_attribute 25, 1
08. 8 .eabi_attribute 26, 2
09. 9 .eabi_attribute 30, 6
10. 10 .eabi_attribute 18, 4
11. 11 .file "test.c"
12. 12 .section .rodata
13. 13 .align 2
14. 14 .LC0:
15. 15 .ascii "hello.world!\000"
16. 16 .text
17. 17 .align 2
18. 18 .global main
19. 19 .type main, %function
20. 20 main:
21. 21 .fnstart
22. 22 .LFB2:
23. 23 @ Function supports interworking.
24. 24 @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
25. 25 @ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
26. 26 stmfd sp!, {fp, lr}
27. 27 .save {fp, lr}
28. 28 .LCFI0:
29. 29 .setfp fp, sp, #4
30. 30 add fp, sp, #4
31. 31 .LCFI1:
32. 32 ldr r0, .L3
33. 33 bl puts
34. 34 mov r3, #0
35. 35 mov r0, r3
36. 36 sub sp, fp, #4
37. <PRE class=plain name="code"> 36 sub sp, fp, #4
38. 37 ldmfd sp!, {fp, lr}
39. 38 bx lr
40. 39 .L4:
41. 40 .align 2
42. 41 .L3:
43. 42 .word .LC0
44. 43 .LFE2:
45. 44 .fnend
46. 45 .size main, .-main
47. 46 .ident "GCC: (Sourcery G++ Lite 2009q1-176) 4.3.3"
48. 47 .section .note.GNU-stack,"",%progbits
